[Blanc] lave vaisselle brandt prémia devenu fou??
    invite02f7e5a0
    Unhappy lave vaisselle brandt prémia devenu fou??
    Bonjour, j'ai lu beaucoup de choses sur le site concernant les problèmes rencontrés sur ce type de lave vaisselles(très instructif!), mais aucun ne reprend les problèmes que je rencontre?
    Mon lave vaisselle a commencé par mal laver, en ouvrant, j' ai constaté un fond d' eau anormal, j' ai démonté la pompe de vidange, je l'ai nettoyé et elle vidange normalement!
    je pensais avoir résolu mon problème
    je relance donc un nouveau lavage, la machine fait une vidange, se remplit, et là, soit le compteur se remet à 0 direct, soit elle commence le cycle jusqu'à la première vidange, le compteur affiche environ 35 minutes restantes (cycle éco/demi charge) quand elle vidange pour reprendre de l' eau propre et là le compteur passe au 0 et terminé!!!
    J' ai remplacé les condensateurs ayant lu qu'ils pouvaient être en cause, mais aucun changement!
    avez vous rencontré un problème identique? si oui, je suis impatient de connaitre la solution car là, j' hésite entre le coup de masse et la tronçonneuse?
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller.
    brunoz62
    luc_1049
    Re : lave vaisselle brandt prémia devenu fou??
    Si vous le donnez sur don.org vous n'aurez même pas à le manipuler certains viendraient le chercher !
    Vous n'avez pas trouvé de procédure de test dans la porte du lave vaisselle ?
    Comment se fait le choix du programme, avec un rotacteur (oxydation) ?
    invite02f7e5a0
    Bonjour, merci pour la réponse, vous vous doutez bien que si je cherche à le réparer, c'est que je n'ai pas forcément les moyens d'en acheter un nouveau,
    Le sélecteur de programme se fait par sélecteur rotatif, mais il n'est pas en cause, puisque l'arrêt de l'appareil se fait toujours au même moment du cycle. Pour le test, j'ai suivi la procédure, je n'ai rien remarqué sauf un P6 a un moment sur l'afficheur,mais je n'ai rien trouvé sur cette indication? Merci,bruno
    luc_1049
    Pouvez vous mettre une photo de la facade de celave vaisselle au niveau de ce rotacteur que je compare avec ce que j'ai déja vu.
    Avez vous trouvé une procédure papier dans la porte ?
    invite02f7e5a0
    oui, j'ai bien trouvé un papier concernant les test, je l'ai fait sans remarquer quoique que ce soit. voici un lien pour le modèle: http://recupe.net/aff_photo.php?id=248380
    merci,
    bruno
    luc_1049
    Moi ce que j'avais constaté sur un lave vaisselle avec rotacteur c'était soit un fonctionnement aléatoire soit des difficultés à réaliser le test. Le rotacteur n'avait plus de contact sur les pistes de cuivre du circuit imprimé, j'avais mis de la bombe f2 et un passage léger de papier de verre.
    invite02f7e5a0
    Bonjour, je ne pense pas que cela vienne du selecteur, l'arrêt se fait toujours au même moment du cycle, et non aléatoirement .
    merci pour le coup de main en tout cas
    ptigui29
    quel est le modèle exact de l'appareil?
    invite02f7e5a0
    bonjour, c'est le modèle P3794DE
    merci, bruno
    ptigui29
    vérifiez les condos sur la carte acces/affichage avec un capacimètre.
    invite02f7e5a0
    Bonjour, merci pour l'info, j'ai commencé par ça, et le résultat est identique. Cdlt,bruno
    mondou
    Commencez par les fondamentaux :
    Moteur fonctionne-t-il ? (essayer un essorage),
    Résistance de chauffe à vérifier.
    invite02f7e5a0
    J'ai commencé par ca,merci
    luc_1049
    Le papier avec l'arbre de test que vous avez trouvé donc dans la porte ne contient il pas le chronogramme détaillé du cycle ?
    Si le test passe bien plusieurs fois de suite à priori les liaisons filaires entre les capteurs et la carte électronique sont ok.
    Comment déclenchez vous précisément le test et comment précisément vous choisissez le programme ? Vous n'utilisez peut être pas les mêmes interfaces de bouton ce qui masquerait une panne .
    Avez vous utilisé un autre programme ?
    L'arrêt se passe pareil ?
    Donnez les détails.
    Citation Envoyé par brunoz62 Voir le message
    bonsoir ,
    vous confirmez avoir commencé par un essorage sur un lave vaisselle???
    expliquez moi comment dans ce cas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    ptigui29
    je comprend mieux pourquoi le lave vaisselle est devenu fou
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt AA premia
    Par invitecf8cc6aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 22h54
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  3. lave vaisselle Brandt premia
    Par invite6458d57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 11h01
  4. Lave vaisselle Brandt Premia
    Par inviteec690533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 10h48
  5. lave vaisselle brandt premia
    Par invite7ca6a57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 11h33
