[Blanc] Carte électronique radiateur Thermor a brûlé !
    Fareinheit76
    Un ami m'a donné un radiateur Bilbao de marque Thermor qui ne marche plus
    En ouvrant, j'ai découvert la carte électronique qui a brulé sur une partie, le problème, c'est que je ne sais plus ce qu'il y avait comme composants à cet emplacement
    Avez-vous une idée (je joins une photo au cas où)
    D'autre part il m'a dit que le technicien lui a dit que la sonde est également HS, comment celle-ci fonctionne (est-ce une variation de résistance en fonction de la température ?)
    Merci de votre aide
    Fareinheit76
    Re : Carte électronique radiateur Thermor a brûlé !
    Je mets des photos plus nettes
    Fareinheit76
    Personne pour me répondre ?
    Si quelqu'un avait un schéma car sinon à moins d'être devin !
    Sinon la sonde a une résistance entre ses 2 fils de 16 Kilo-ohms, cela me parait fort comme valeur
    Qu'en pensez-vous ?
    Fareinheit76
    Celle-ci voit sa résistance baisser jusqu'à à peu près 6 Kohms en approchant une flamme et remonte ensuite pour revenir à sa résistance initiale
    Elle semble donc fonctionner (surement une CTN)
    Cdlt
  1. radiateur thermor equateur 2
    Par invite29f01ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2013, 08h56
  2. [Thermique] Chauffage Thermor Carte Electronique HS
    Par invite60f7b226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 21h36
  3. [Thermique] Pb radiateur Thermor Equateur
    Par invite5eb8961a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 11h51
  4. demontage radiateur thermor equateur
    Par invite64b9e8cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2009, 00h53
  5. [Thermique] utilisation radiateur electrique thermor
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 17h38
