[Blanc] Congélateur armoire no frost, 6°sens, Whirlpool wve1883nfw congèle puis dégèle.
    invite80f30a73
    Bonjour à tous.
    Congélateur armoire no frost, 6°sens, Whirlpool wve1883nfw acheté il y a 3 ans congèle puis dégèle.
    Au début nous pensions à un manque de gaz, fuite ou autre problème du circuit de froid. Mais en poussant les recherches nous avons remarqué que l'appareil est capable de produire du froid.
    Après avoir déplacé le congélateur, démonté les tiroirs, dégivré et laissé reposer 24h on le rebranche. On sélectionne la mise en marche forcée (fast freezing) et là surprise en moins de 5h la température descend à -25°C… Génial, il y a du gaz ! puis au bout de 6-7 h de marche forcée la température remonte à +1 +2°C. Quelle déception !
    Le ventilateur tourne, Le compresseur tourne je le sens vibrer, le radiateur du compresseur est chaud (mais pas sur toute sa surface) mais la température est positive.
    J’ai recommencé l’opération plusieurs fois et à chaque fois à la mise en marche la température descend en dessous de -15°C, l’alarme se coupe et ensuite la température remonte.
    Donc Arrêt de l’appareil et test des sondes au multimètre :
    Sonde de température noyée dans la mousse au dos du congélateur R = 5.26Ω à 11°C Dans le congélateur.
    Capteur froid placé sur l’évaporateur R= 3.1Ω à 11°C
    Pour info : Résistance de dégivrage R = 315Ω
    Serait-t-il en mode dégivrage à cause d’une sonde HS ou défectueuse ?
    Ou bien la carte électronique est défectueuse ?
    Quelques idées ?
    Merci de vos réponses.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool total no frost ne congèle plus ?
    Par invited9b78bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 16h50
  2. [Blanc] Plus de froid sur congélateur armoire Whirlpool
    Par invite45081449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h11
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool qui ne congèle plus!
    Par invite697c3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h53
  4. [Blanc] CHOIX : congélateur armoire no frost ?
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h13
  5. Mon congelateur degele regulierement
    Par invite6d847022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 13h37
