sèche linge en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite68c65932
    Re : sèche linge en panne
    bonsoir,
    avant d'attaquer donc, voici deux photos plus precises des 2 thermostats.
    et demain matin on passe a l'attaque...si nous avons votre feu vert .
    bien le bonsoir à Cayenne
    Poop.
    re,
    oups mais il y a 2 limiteurs a réarmement sur cette machine ou je rêve??
    car photo 1: limiteur a réarmement,
    photo 2 :limiteur a réarmement a coté d'un qui n'est qu'une régulation, l'idée est de s'assurer que les 2 a poussoir soient passant en appuyant dessus sur chacun des 2 poussoirs
    invitea0169f77
    Etant donné que vous avez vérifié que les 3 thermostats étaient bien passants, considérons qu'ils sont tous ok.
    Vous allez glisser une des aiguilles du multimetre dans une des cosses (peu importe laquelle, mais sans débrancher) du thermostat qui a un petit bouton dessus (5;6), et l'autre aiguille en contact avec le fil branché sur le numéro 13 ou 11 (c'est pareil) du programmateur, multimètre sur 230 volts.
    Si 230 volts, laissez l'aiguille du thermostat en place, et mettez l'autre sur le B du 13 et B du 11, pensez à débrancher la machine entre chaque opération.
    Par acquis de conscience, faites la même chose en remplaçant le thermostat 5;6 par le 1;2 et dites-moi.
    invite68c65932
    Apres quelques minutes de contorsions et de recherches j'ai trouvé les points 11 et 13. j'ai pris une photo pour que nous soyons sûr.
    voila le résultat:
    11a 11b 13a 13b
    1 x x x x
    2 x x x x
    3 x x x x
    4 x x x x
    5 x x x x
    6 x x x x
    x= aucun mouvement d'aiguille sur le multimetre.
    j'en conclu qu'il n'y a pas de cour circuit (enfin je crois comprendre)
    bon je suis pret pour de nouveaux tests
    a demain
    le mari de Poop
    ps: mon multimetre n'a pas d'option 230 V j'ai donc pris 250 V
    et je vois que mon tableau est un peu decalé
    invitea0169f77
    Citation Envoyé par poop Voir le message
    Le terme "court circuit" est souvent mal employé, comme à présent, il désigne un contact direct entre phase et neutre, ce qui représente heureusement une faible quantité de panne rencontrée.
    Nous essayons de trouver un contact qui doit se faire pour alimenter les résistances de séchage et qui ne se fait pas.
    Pouvez-vous suivre visuellement le fil orange qui est sur le n°13 et me dire où il va?
    Pour le multimètre, c'est effectivement 250v qu'il faut selectionner dans votre cas.
    invite68c65932
    bon apres enquete le fil orange est raccordé au "pole numero 3"
    a bientot
    Greg.
    invitea0169f77
    Le fil qui est sur le numéro 4 doit aller vers 1;2;5 ou 6.
    Pouvez-vous faire ce nouveau contrôle et me communiquer le résultat de l'enquête.
    A plus.
    Lol
    invite68c65932
    je n'ai pas pu regarder ce que vous m'avez indiqué.
    je le fais demain, si vous avez d'autres tests a me faire faire n'hesitez pas.
    a+
    Greg.
    invite68c65932
    re,
    bonsoir Richard
    en fait les "petits poussoirs " ne sont là que pour la decoration je crois, car il est impossible d'enclencher quoi que ce soit, on a beau appuyer dessus rien ne s'enfonce....
    Poop
    re,
    en aucun cas,
    pour le controler s'assurer a l'ohmetre que ces 2 limiteurs soient passants,(en cours circuit)
    si le cas le fait que les poussoirs n'apportent rien est normal,
    il suffit de les déconnecter pour s'en assurer formellement, de la filerie
    invite68c65932
    le fil 4 va effectivement vers le 1 et le 2 vers le 13
    ai je bien compris...
    Greg.
    invitea0169f77
    Merci pour ces renseignements, c'est du bon travail!
    Je vous conseille de relire le post 792128 et ensuite, il faut mesurer s'il y a 230 volts entre le 3 et le 5, et entre 3 et 6.
    La machine doit être en marche et en position séchage, voltmètre sur 250 volts.
    Le ventilateur à proximité doit se mettre à tourner, alors faites attention aux cordons du multimètre et toute autre chose qui pourrait le toucher.
    A+ lol973
    invite68c65932
    c'est a n'y rien n'y comprendre...
    j'ai fait le test et le courant passait entre le pole 3 et 5 et 3 et 6.
    alors par curiosité mis la main sur la partie qui protege la resistance, elle etait chaude;
    j'ai donc essayé de seché du linge...
    et ca marche.
    comment est ce possible ?
    depuis mai nous sommes en rade et je me tape la corvée de sechage depuis que le temps c'est rafraichi.
    je vais essayer encore et je verrai si elle marche vraiment.
    demain nous essayerons un cylcle entier...
    en tout cas je vous suis tres reconnaissant du temps que vous avez passé a nous aider.
    comment peux on vous remercier ?
    greg.
    invitea0169f77
    Je suis très heureux pour vous et je pense que vous avez réarmé un thermostat sans le remarquer, le déclic étant à peine perceptible.
    D'après le schéma il était presque impossible que les thermostats ainsi que la résistance soient ok et que la machine ne chauffe pas.
    Essayez la machine plusieurs fois avant de la remettre à sa place, et assurez vous qu'après le lavage le linge soit toujours bien essoré.
    N'oubliez pas que la quantité de linge à sécher ne doit pas excéder 2,5 kg (demi charge) avec du coton et 1 kg avec du synthétique.
    Voila, voila...
    lol 973
    re,
    même avis que toi lol, j'en étais persuadé, d'ou mon insistance
    invite68c65932
    cela fait donc trois jours que nous lavons et que nous sèchons notre linge dans l'allegresse... c'est fou comme un sèche linge qui RE marche peut rendre heureux !!!
    Merci pour votre patience et votre assiduité a nous répondre.
    Nous réitérons ici nos voeux de remerciements, quelqu'en soit la forme: nous sommes à Paris, et vous à Cayenne, Cayenne la vraie de l'autre coté de l'Océan ??? si quelque chose ici peut vous faire plaisir ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, aujourd'hui ou dans dix mois, faites appel à nos bons soins, ce sera un immense plaisir de vous rendre service à notre tour.
    bonne continuation et à bientôt peut être....
    Poop
  1. [Blanc] panne seche linge
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 10h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  3. sèche linge en panne ???
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 15h05
  4. panne de seche linge
    Par invite64d88931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 19h03
  5. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 17h41
