[Divers] Valeur condensateur
Valeur condensateur
    matheo07
    Valeur condensateur
    Nom : image.jpg
Affichages : 1201
Taille : 374,9 KoBonjour à tous
    je suis actuellement en train de réparer un radiateur sèche serviette, visiblement un condensateur est hs sur la platine, mais je ne comprend pas comment est écrite sa valeur
    MKP62 275~X2
    105 K 40/110/56/B
    J'arrive à comprendre le 275 V alternatif double isolation
    Après par contre la capacité ??
    Si quelqu'un peut m'aider
    Dernière modification par matheo07 ; 28/04/2016 à 16h27.
    gcortex
    Re : Valeur condensateur
    10 suivi de 5 zéros = 10^6 pF = 1µF
    Bonsoir matheo07 et tout le groupe
    Citation Envoyé par matheo07
    ... visiblement un condensateur est hs sur la platine, mais je ne comprend pas comment est écrite sa valeur ...
    Je ne réponds pas à ta question dont tu as déjà la réponse, mais je m'interroge sur le bien fondé de ton hypothèse.
    Comme on ne "voit pas" nettement le défaut, et qu'il s'agit d'une technologie de condensateurs très particulière (X2) prévue pour être en direct sur le secteur, son défaut est bien sûr possible mais demande à être vérifié. Es-tu bien sûr de ton diagnostic? As-tu vérifié son défaut par des mesures, hors tension et une patte du condensateur débranchée?
    matheo07
    Bonsoir et merci de vos réponses
    Concernant le diagnostic sur la photo on le voit un peu sur la gauche il est gonflé et c'est très visible
    Je ne l'ai pas mesuré vu son état il est à remplacer d'office
    Je chercherai plus loin si ca ne fonctionne pas après
    invite368105de
    J'aurais voulu savoir si tu as bien dépanné ton sèche serviette.
    J'ai un sèche serviette Noirot caraïbe 1500W et quand je mets le booster la soufflerie ne fonctionne pas.
    Après démontage inspection, je m’aperçois que le condensateur MKP62 275 X2 105K 40/110/56/B est fendu entre les deux bornes et bien gonflé.
    Avais tu ce problème là? Je pense le changer car je ne vois rien d'autre d'anormal.
    Où t'est tu procurer ce condensateur? Je regarde chez Radiospares, Conrad ...mais je ne trouve pas.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    invite368105de
    Je vois que tu m'a donné des référence de condensateur en 1µf.
    Quand je lis la fiche technique du condensateur page 3 en example:
    http://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosy...92_9493699.PDF
    Je comprends comme ça:
    105K = 10 x 10 exposant 5 pF = 1µf
    C'est bien comme ceci qu'on le lit?
    Car j'avais eu des conseils pour prendre du 0.1µf ou 0.105µf ou 0.68µf.
    Merci pour les références, j'espère que ça va souffler!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par typo38 Voir le message
    Pas ici !
    Y a des mauvais conseilleurs qui feraient mieux de se taire quand on ne sait pas .....
    Citation Envoyé par Cortex
    invite368105de
    J'ai donc choisi la référence 334-681 chez radiospare pour à commander au boulot biensûr dès demain matin..chutttt....
    invite368105de
    Après avoir changé ce fameux condensateur, quand je mets la fonction booster la soufflerie ne fonctionne toujours pas.
    Une idée?
    Hubert86
    Quelques verif, a froid: le fusible temporisé, les diodes, les transistors. Vérifie les tensions, si je regarde bien en sortie tu as un relais statique piloté par du 24VDC. La puissance étant du 220VAC, as tu ces tensions? pas évidant juste en regardant une photo. Fait déjà ça.
    invite368105de
    j'ai changer le relais G6RN-1A et la soufflerie de mon sèche serviette Noirot Caraïbes 1500W fonctionne parfaitement.
    inviteab085b49
    bonjour a vous
    j'ai le meme souci que vous avec le condensateur mais mon probleme vient aussi de la resistance R5 qui a cassé j'aurai aimé connaitre la valeure de cette resistance car les couleurs ont terni et je ne sais pas si j'ai du marron-vert-marron-noir ou du rouge-vert-orange-noir je ne voudrais mettre une 250 ohms au lieu d'une 25 kohms
    d'avance merci
    Bjr à toi,
    Si toi tu ne sais pas quelle sont les couleurs, nous on ne le sais encore moins ( vu qu'on ne la voit pas !!)
    Donc une photo nette serait un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2017 à 10h12.
    Bonsoir xavinous12 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par xavinous12 Voir le message
    ... mon probleme vient aussi de la resistance R5 qui a cassé j'aurai aimé connaitre la valeure de cette resistance car les couleurs ont terni et je ne sais pas si j'ai du marron-vert-marron-noir ou du rouge-vert-orange-noir je ne voudrais mettre une 250 ohms au lieu d'une 25 kohms ...
    À mon avis, ni l'un ni l'autre.
    Sur la photo du #10, je vois brun vert brun ce qui fait 150Ω.
    Vue la taille, je dirais bien 1W, mais ce peut être 2W sans problème.
    matheo07
    Je confirme la réponse précédemment donnée, | brun | vert | brun | et tolérance => vert plus clair (ou or j'ai du mal a voir)|
    Cdlt
    Dernière modification par matheo07 ; 03/02/2017 à 16h38.
    Citation Envoyé par matheo07 Voir le message
    ... Je confirme la réponse ...
    Merci pour ton intervention.
    Je rappelle que tu es l'auteur de la question initiale en #1.
    ... tolérance => vert plus clair (ou or j'ai du mal a voir) ...
    Sur ta photo à toi, en #1, je reconnais l'or, donc 5%, qui est moins net sur l'autre photo.
    Bsr Gienas,
    J'aurais du aussi remonter aux messages antérieurs. Chose que je ne fais pas lorsque c'est une question qui "squatte"
    une ancienne discussion.
    D'accord pour 150 homs.
    invite62c9fdc2
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de réparer un sèche serviette d'une autre marque mais dont la carte est exactement la même que celle-ci.
    D'abord, le sèche serviette ne fonctionnait pas du tout. J'ai changé ce condensateur et j'ai pu faire avancer la température de la commande. Mais il ne chauffait toujours pas. Ensuite impossible de faire varier la température.
    J'ai changé la varistance et j'ai pu monté la température à 26°. Et là le radiateur chauffait. Et puis impossible de changer la température.. Le booster ne fonctionnait pas non plus
    Qq'un a-t-il une idée ?
    Bonsoir azzaro81 et tout le groupe
    Citation Envoyé par azzaro81 Voir le message
    ... Je suis en train de réparer un sèche serviette ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Par ailleurs, déterrer une ancienne discussion pour la squatter n'ezt pas cojvenable. Il est préférable d'ouvrir une nouvelle discussion en donnant le lien de la présente.
    Chaque problème est particulier, et celui-ci n'a pas été résolu.
  1. Valeur de ce condensateur ?
    Par invite380d1cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 18h28
  2. valeur d'un condensateur
    Par invitefa8059bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 14h27
  3. Valeur d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h46
  4. valeur d'un condensateur
    Par invitecff0728c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 17h34
  5. la valeur d'un condensateur
    Par invited15d1952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 14h34
