[Blanc] Fuite lave-vaisselle ASF2760
    nino79
    J'ai une fuite sur mon lave vaisselle ASF2760.
    La fuite semble provenir du dessous du lave-vaisselle, pouvez vous m'expliquer quelle en est la cause?
    Nino
    Re : Fuite lave-vaisselle ASF2760
    comme votre lave vaisselle est équipé d'un socle de rétention
    avec un flotteur détecteur de fuite
    si celui-ci n'est pas activé c'est que la fuite est extérieure au châssis
    donc voir le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation
    ou l’étanchéité de porte
    ensuite on avisera
    nino79
    ensuite on avisera
    Merci richard pour votre réponse.
    J'ai effectivement vérifié le tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation, mais la fuite ne vient pas de là.
    J'ai changé le joint de la porte il y a 1 an, il ne fuit pas de là non plus.
    Par contre je n'ai pour le moment pas démonté le lave vaisselle, ne sachant pas cause éventuelle.
    re,
    je me répète donc
    le flotteur détecteur de fuite devrait bloquer l'arrivée d'eau si la fuite est sous "la cuve"
    car le socle situé "sous la cuve" est par principe étanche
    déposez les panneaux latéraux et vous verrez bien ce qu'il en est
    nino79
    re,
    je me répète donc
    Merci, je vais démonter alors.
    nino79
    Lave vaisselle démontée, il y a bien un peu d'eau au fond, mais je pense pas assez pour le mettre en sécurité.
    j'ai fait tourné le lave vaisselle mais impossible d'identifier la fuite....
    re,
    si la fuite est au sol cherchez autour du lv,(l'appareil serait en sécurité donc pas de prise d'eau)
    pas dans le socle
    nino79
    Il y a bien de l'eau dans le socle, mais pas beaucoup.
    Je ne vois aucune fuite autour de lave vaisselle?
    re,
    au départ vous parliez d'une fuite au sol
    a présent vous ne voyez pas de fuite au sol
    et presque rien dans le socle
    je ne sais plus a quoi me référer pour vous aider
    nino79
    re,
    Effectivement , ça peut paraître confus.
    En premier lieu j'ai constaté de l'eau sur mon sol, devant le lave vaisselle.
    J'ai donc vérifié le tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation,ainsi que le joint de porte.
    En soulevant le lave vaisselle, il me semblait que l'eau venait de dessous.
    Apres ouverture de celui-ci, il y a bien un peu d'eau au fond du socle, mais je pense pas assez pour le mettre en sécurité.
    donc le socle n'est peut être pas étanche?
    re,
    regardez le raccordement a l'arrière,
    de la canne de distribution du bras supérieur
    je ne serais pas surpris que la cause soit a cet endroit
    nino79
    re,
    Rien à ce niveau là non plus.
    Par contre, ma femme me fait remarqué que l'eau n’apparaît pas forcement pendant le lavage, mais un moment apres?
    re,
    je ne puis en dire plus que ce que j'ai signalé
    ensuite il faut observer durant un cycle panneaux latéraux déposés
    nino79
    Merci, je vais continuer à chercher
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ASF2760 est bloqué par l'antidébordement
    Par invitec4f1b1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 20h26
  2. [Blanc] LAVE VAISSELLE, Arthur martin ASF2760,ne seche plus
    Par invite8476745b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h50
  3. Fuite lave vaisselle
    Par invitef8f30a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 16h36
  4. Fuite Lave Vaisselle
    Par invite417dedd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 20h57
  5. fuite lave vaisselle
    Par invite1eea1a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 18h07
