Alimentation en eau lave vaisselle
    inviteebc8854c
    mon lave vaisselle a un fonctionnement bizarre depuis hier.
    Au lancement du programme, la machine commence par un cycle de vidange rapide.
    Ensuite, le cycle de prélavage commence avec alimentation, prélavage et vidange.
    Ensuite, le cycle de lavage commence, et là, pas d'alimentation en eau.
    J'ai effectué les vérifications indiquées dans la notice. Rien ne change. J'ai fait un cycle de lavage à 70 degrés avec un produit de lavage calgonite. Le cycle suivant a bien fonctionné, mais pas les suivants.
    A noter, il reste de l'eau (environ 1 à 2 cms dans le fond de la machine) mais pas dans la zone visible (je dois retirer la grille de protection pour apercevoir l'eau).
    Avez-vous déjà rencontré ce type d'anomalie ?
    Lave vaisselle Siemens SE25292 agé de 5 ans.
    invite643e9a11
    Re : Alimentation en eau lave vaisselle
    _demontez le cote droit et regardez l'etat visuel du remplisseur et de la chambre de compression (en bas du remplisseur
    _verifier aussi le tuyau transparant qui part du bas de la chambre de compression et qui part vers le fond de la cuve
    _ce tuyau passe devant
    _pour le voir et demonter correctement il faut demonter la plinthe
    invite2ce979e1
    A mon avis, celà sera plus facile par le coté gauche :=)
    invite643e9a11
    re
    _salut depannix
    _effectivement beaucoup mieux
    inviteebc8854c
    Question Re : Alimentation en eau lave vaisselle
    Merci Lionel74 et DepanniX.
    J'ai essayé de démonter le panneau gauche du lave vaisselle, mais impossible de sortir le panneau apres avoir enlevé les vis. Je n'ai pas vu comment sortir le panneau sans tordre la tole . Y-a-t-il un truc ?
    Autre point, j'ai incliné sur le coté le lave vaisselle, et j'ai de l'eau qui a coulée. J'ai eu il y a un an un problème de canalisation bouchée par des racines. Je me demande si je n'ai pas un problème de sécurité anti débordement qui s'est activée ?
    Grizar.
    invite8fd67f65
    Si c'est le cas enlever l'eau et faire un essai, vous serez vite fixer.
    invite643e9a11
    re
    _pour demonter le cote gauche
    _ouvrez la porte et devisser les 2 vis sur la tranche
    _retirer le couvercle avant si pas fait
    _lui et clipsser a l'arriere par 2 clipssesde chaque cote
    inviteebc8854c
    Cool Re : Alimentation en eau lave vaisselle
    Merci pour ces informations.
    Votre diagnostique semble être le bon .
    Effectivement, je trouve un tube de plastique rigide relié à un tube de plastique souple semi transparant (qui me semble être relié au réseau d'évacuation). Les deux me semblent obstrués.
    Par contre, je ne m'attendais pas à trouver un système aussi complexe dans un si petit espace. A moins qu'il y ait une méthode simple pour les nettoyer, je pense faire appel à une personne qui a l'habitude de ce type d'équipement.
    Merci.
    Grizar.
  1. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 13h24
  2. DEFAUT ALIMENTATION EN EAU LAVE LINGE siemens siwamat 1q1330 aquastop
    Par invitea0583e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h18
  3. Alimentation Eau Lave Vaisselle Zanussi
    Par invite2ead4164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 09h11
  4. lave vaisselle + eau froide
    Par invite435f8506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 13h08
  5. Fuite eau lave vaisselle
    Par invitec86027cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 18h51
