four chaleur tournante
    invitec93a16e7
    Question four chaleur tournante
    bonsoir,j'ai herite d'un four (4ans) en panne; j'explique: le ventilateur ne tourne plus mais en le mettant sous tension je l'ai actionne de l'interieur avec un manche bois et il s'est mis a bouger peniblement,j'ai mis un controleur aux bornes d'alimentation il mesure 207 volts ,a certains moments le relais de la carte monte et descent ,quand il monte le moteur tourne plus vite et la tension est de 220 v mais il n'y reste pas longtemps ???
    et reviens a 207 v,je voudrais savoir le role de la carte dans la regule du ventilo et si on peut tester le moteur en direct (alim externe) sans passer par la carte .l'essai a ete fait avec une temperature affichee de 200 degres. merci d'avance
    invite643e9a11
    Re : four chaleur tournante
    _bizzard vos tensions
    _une fois 207 V et ensuite 220V
    _combien avez vous a la prise de se four ?
    _en principe vous pouvez brancher le moteur en 230 V en direct pour voir si il tourne normalement
    _pour que le four fonctionne correctement il lui faut une tension de ~ 220 a 240 V
    invitec93a16e7
    Citation Envoyé par lionel74
    bonsoir Lionel , et oui alim secteur normale ,mais le relais monte et descent assez souvent toute les 30 s voir 15 (on entend le relais qui colle )
    invite643e9a11
    _pouvez vous donner la reference exact de votre modele ainsi que la marque
    _merci
    invitec93a16e7
    bonjour ,suite au dernier message voiçi les ref:four ak2362 /mr p2 2.5kw whirpool
    invite643e9a11
    _controler la ref de votre a nouveau
    _ne correspond a rien ?
    _merci
  1. [Blanc] Cuisinière Gorenje: chaleur tournante en panne.
    Par invite7fc4e07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 12h01
  2. Four Neff ne chauffe plus en chaleur tournante
    Par invitee56f3c7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h10
  3. cuisinière rotel à chaleur tournante
    Par inviteb72ba739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h18
  4. Four Sauter panne ventilateur chaleur tournante
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 19h37
  5. Four Samsung chaleur tournante HS
    Par invite285dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 11h50
