j'ai un souci avec mon sèche linge Miele T 250C qui ne tourne que dans un sens.
J'ai fait un lever de doute en changeant une fois la carte relais (celle située au dessus du tambour) et deux fois la carte programme (celle située derrière le bouton de sélection) mais rien n'y fait, la rotation ne se fait que dans un sens malgré ces changements.
Le moteur tourne continuellement et sans aucun arrêt durant tout le cycle sélectionné.
Cependant peu de temps avant la fin du cycle il y a une seule rotation dans le sens inverse durant qq secondes.
Puis à la fin d'un cycle, et à condition que la touche "infroissable" soit activée, la rotation se fait bien normalement dans les deux sens avec un repos entre deux d'environ une minute. (donc tout est normal à ce niveau là)
A noter que la résistance fonctionne, la pompe de relevage également, et les relais ont été testés et nettoyés.
Pour ma part je sèche ; si quelqu'un a une idée.......
Merci pour votre aide.
