LV Brandt A210/B
LV Brandt A210/B
    invite4bb00227
    LV Brandt A210/B
    Salut !
    J'ai un problème avec le lave-vaisselle, le bras supérieur ne tourne plus, l'eau y arrive bien .
    Quelle peut en étre la cause ?
    Comment se dépanner soit même ?
    Merci.
    Fraise
    invite0eb71de4
    Re : LV Brandt A210/B
    les trous ne sont ils pas bouchés?
    ensuite le joint dans la cuve ou le bras s'enfonce est il en bon état ?
    invite4bb00227
    Merci pour la rapide réponse.
    Non, les trous ne sont pas bouchés, le joint ne paraît pas en mauvais état, en faisant un essai la porte entr'ouverte, l'eau sort du bras, mais il ne tourne pas.
    invite0eb71de4
    Sur mon lv ,même en ouvrant la porte rapidement ,je ne vois pas le bras bouger,alors que sur d'autres le bras faisait encore un quart de tour
    Je m'aperçois qu'il ne tourne plus quand la vaisselle est sale
    Sinon ,je ne vois pas!
    A part un programme sur un seul panier ?
    Stef
    invite4bb00227
    C'est justement parce que la vaisselle était sale que je me suis apperçu que le bras ne tournait plus.
    J'ai constaté que l'eau arrivait bien à sortir de celui-ci, mais je ne sais ce qui l'empêche de tourner.
    tuyau d'alimentation du bras supérieur obstrué, ou pompe de cyclage encombrée, en voici les causes probables
    invite4bb00227
    Merci pour l'info mais l'eau arrive bien, seulement le bras ne tourne pas.
    invite8fd67f65
    Cause #6 = manque de pression .
    Vérifier aussi que le bras ne soit pas félé.
    invitee5ad70c8
    un bras felé sur la tranche crée une fuite relativement importante sur ce modele
    re,
    je maintiens mes dires
  1. [Blanc] brandt
    Par invite57379269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 10h46
  2. [Blanc] brandt bb 60
    Par invite1814b05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h50
  3. [Brun] pb tv brandt
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 11h47
  4. Tv Brandt
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 13h16
  5. TV Brandt HS
    Par invite5c335556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h09
