Four whirlpool akp 607
    invite9a162271
    Bonjour à tous et toutes
    Est ce que quelqu'un possède ou peut me trouver un shéma de ce four?
    Pour info: Au bout de 30 à 60 minutes,celui-ci fait disjoncter mon disjoncteur différentiel au tableau général.J'ai vérifié si les résistances sont en court-circuit ou à la masse > apparemment non.
    Je ne vois pas ce qui peut merder,je sèche!
    Toutes suggestions biens venues.
    invite643e9a11
    Re : Four whirlpool akp 607
    _il faut voir sur 3617 AGORADOC
    _essayer avec ce lien
    http://r.wanadoo.fr/r/Wminitel
    _reception doc par fax
    invite9a162271
    Merci j'y vais de ce pas et tiendrais informer des suites.
    invite2ce979e1
    L'idéal serait de mesurer la valeur des résistances (Isolement) à chaud, juste après le déclenchement du disjoncteur. Une résistance peut être correcte à froid et en défaut à chaud. C'est le genre de panne ou le schéma n'est d'aucune aide. Mais bien sûr, ce n'est qu'un avis perso.
    invite9a162271
    Merci à toi
    j'ai effectivement effectué ces mesures > à 1 voir 2 ohms près c'est pareil.
    debrancher une résistance a la fois et mettre en service le four
    c'est le seul moyen de connaitre la cause et son origine (mise a la masse a chaud, c'est classique )
    invite9a162271
    Citation Envoyé par richard 31
    Le problème est exactement le même tout en débranchant une à une les résistances > c'est à dire que le disjoncteur ne saute pas de suite.
    En effectuant cette opération j'ai passé plus de 3 plombes et c'est toujours pas résolu.
    Franchement ,c'est à y perdre la boule.
    invite643e9a11
    _verifier le tengenciel (si equiper sur votre modele)
    _celui qui vous ventille la porte
    _il est citue dessus le four
    _d'une longueur de ~ 20 cm
    _verifier son bobinage
    _faite un essais en le debranchant
    invite9a162271
    En ce qui concerne les shémas > 12.50€ me sont demandés,je pense que cela n'en vaut pas la peine.
    Pour ce qui est du tangentiel je ne sais pas ce que c'est!
    Au cul du four il y a un ventilo > bobinage ok
    L'ampoule d'éclairage ,le programmateure ,la sonde sont ok
    Peut-être que lorsqu'en chauffe il y à une fuite infime au niveau des résistances ,car il peut fonctionner entre 30 voir 120 minutes sans faire des siennes.
    Si autre suggestions ,no problèmes.
    Salutations.
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    Par invite2723c19f dans le forum Électronique
    Réponses: 142
    Dernier message: 19/10/2007, 22h16
  3. Porte de Four bloquée - Whirpool AKP 908
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 19h49
  4. réference de la courroie pour séche linge Thomson TSLC 607
    Par invite4edd3264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 21h35
  5. Affichage Four Whirlpool AKP 923
    Par invite30981691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 00h06
