Bonjour à tous,machine à laver friac wa1042e
    invite7881243c
    J'ai un problème d'essorage avec cette machine.
    j'ai nettoyer le filtre de vidange, souffler dans les petits tuyaux, changer la plaquette éléctronique,mais l'essorage se fait de temps en temps tout en étant très très lent.
    DE plus j'ai remarqué qu'au moment de l'essorage final la pompe s'arrête et la machine continue son cycle des fois en essorant très lentement ou pas du tout.
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront me venir en aide.
    Re : Bonjour à tous,machine à laver friac wa1042e
    Bonsoir bomba et tout le groupe
    Je suis un peu "troublé" par ton message. Quand tu dis que la pompe s'arrête, tu parles, j'imagine, de la pompe de vidange. Peux-tu préciser qu'elle est efficace, et/ou qu'elle s'arrête quand il n'y a plus rien à vider?
    Il me semble que l'essorage "grande" vitesse ne peut se faire que sans eau, aussi, la non accélération ne me surprendrait pas, tant qu'il y a de l'eau.
    La vitesse d'essorage est-elle ajustable?
    invite7881243c
    Merci de me répondre gienas.
    C'est bien de la pompe de vidange qu'il s'agit, et la machine set réglable par un bouton poussoir 800 et 1000 tours de plus que je mette la machine sur l'une ou l'autre position cela ne change rien.
    Ben là, je suis bien avancé
    Je sais maintenant que tu nous parlais bien de pompe de vidange, mais tu oublies de nous dire si elle est efficace ou non. Je reste sur ma faim quant à mon hypothèse d'eau présente dans la cuve, alors qu'on veut essorer.
    invite7881243c
    C'est bien de la pompe de vidange qu'il s'agit, et la machine est ui réglable par un bouton poussoir 800 et 1000 tours de plus que je mette la machine sur l'une ou l'autre position cela ne change rien.je précise que la pompe vide complètement la machine,et je pense que celle-ci devrait continuer à tourner durant l'essorage pour vider l'eau de l'essorage
    invite7881243c
    toujours au sujet de cette machine ,ce dimanche matin j'ai relancé l'essorage et il a parfaitement fonctionné.
    je refait un lavage ,rebelote elle n'essore plus.
    bien nettoyer la chambre de compression, et controler que le contact 11-12 du pressostat est bien passant en niveau bas
    invite7881243c
    merci, mais que veut dire passant en niveau bas ?
    Bonjour bomba et tout le groupe
    Ce que veut dire richard 31, c'est que le contact situé entre les bornes marquées 11 et 12, doit être en court circuit, à l'ohmmètre ou au testeur de continuité, quand il n'y a pas d'eau présente dans la cuve.
    invite7881243c
    je vais vérifier çà demain, mais c'est quand même bizare, lorsque j'effectue l'essorage quelques heures après que la machine a fini son cycle sans essorer celui-ci fonctionne normalement . Désoler de ne pouvoir répondre directement mais cela est dû à mon travail.
    invitee5ad70c8
    le probleme doit se situer soit sur la chambre de compression
    soit sur la pompe de vidange qui peut se bloquer et si elle ne vidange pas l eau n est pas evacuée en temps et peut creer des phenomenes de balourd qui annule l essorage
    invite7881243c
    problème résolu, la chambre de compression était bouchée.
    merci à tous.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. [Blanc] Pb machine à laver friac
    Par inviteb59bedde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 11h44
  4. Machine à laver Friac
    Par invite136c29e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2006, 10h01
  5. machine à laver Friac
    Par invite69e0b618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 20h39
