[Blanc] Défaut contact porte Lave-Vaisselle Siemens sn65m005EU/03
    invitef10afeca
    depuis plusieurs mois notre Lave-Vaisselle Siemens sn65m005EU/03 fait des siennes : en cours de lavage, il s’arrête tout seul, sans code d'erreur...
    On ouvre et on referme la porte et ça repart, quelque fois même rien que le fait d'appuyer contre la porte le fait redémarrer.
    Je soupçonne un faux contact dans la sécurité porte mais lorsque je regarde les vues éclatées de l'appareil j'ai du mal à trouver comment ça fonctionne, ni quel composant serait à remplacer...
    J'ai joint à ce post le fichier pdf avec les vues éclatées et les nomenclatures des pièces, si un spécialiste de l'electro-ménager pouvait me venir en aide ça sera sympa !
    Par avance merci
    Re : Défaut contact porte Lave-Vaisselle Siemens sn65m005EU/03
    je ne suis sur de rien,
    car je n'ai pratiquement jamais travaillé sur ce type de châssis
    et a mon avis j'ai comme l'impression que le repère 333 serait la cause de votre souci:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 5122
Taille : 266,0 Ko
    invitef10afeca
    Bonjour et merci pur votre réponse...
    Oui, j'avais également identifié cette pièce, et j'ai comme l'impression que le petit carré en bas de l'image est un aimant, qui agit sur un capteur à effet hall positionné au haut de la porte et qui indique ainsi au système que la porte est fermée, lorsque les 2 sont en face l'un de l'autre...
    Mais je soupçonne que ce soit justement l'autre partie qui pose pb et c'est celle ci que je n'arrive pas à identifier sur les vues éclatées. Elle devrait se trouver en toute logique sur la vue 2 (porte), peut-être le repère 0245 (identifié sonde ??) mais comment être sûr ?
    re,
    perso a votre place je prendrais plutôt le risque de remplacer la pièce en question
    pourquoi??
    je la vois pas mal sur le net !!!
    a cause de quoi???
    je vous laisse imaginer
    ne pas m'en vouloir si je me plante
    mais cela donne toutefois a réfléchir
    de l'autre coté je n'aurai pas nommé cela sonde mais I.L.S
    invitef10afeca
    alors j'ai regardé d'un peu plus près et le repère 0245 de la vue éclaté N°2 (porte) est bien la contre-partie du verrou, comme le montre la photo ci-dessous...
    Nom : téléchargement.jpg
Affichages : 4762
Taille : 3,0 Ko
    Du coup dans le doute j'ai pris les 2, et je commencerai en remplaçant le verrou qui semble plus accessible sans avoir à démonter la porte...
    Merci en tout cas pour votre avis éclairé, je reviendrai donner le résultat ici de ma remise en état...
    invited410d6ae
    Bonjour, j' ai le même problème que vous sur mon lave vaisselle siemens je voulais connaitre le résultat de votre intervention? Quel était la pièce à changer?
    gilles
    benitomeca
    N'y a t-il pas également un problème de faisceau electrique coupé/bléssé dans le bas de la porte ?
    invitebaecd0cc
    Je voulais savoir si le problème a été réglé ? car j'ai le même soucis
    D'avance merci
    invite6564ebad
    Bonjour, j'ai résolu le problème de mon lave vaisselle Neff qui utilise les mêmes composant en posant un aimant type magnet de frigo assez fort au dessus du petit aimant du verrou (celui ci doit être un peu faible). Le capteur dans la porte détecte de nouveau la position fermée.
    pico1
    Attention : on ne joue pas avec le verrou de porte d’un lave linge, car c’est un élément de sécurité ==> à remplacer d’ofiice sans tenter un bricolage. De plus en général la pièce coûte dans les 15 € !
    re,
    surtout quand il s'agit d'un "lave vaisselle" qui ne fera que lui envoyer l'eau par la figure ,
    ceci est juste pour vous faire remarquer qu'il faut éviter les lectures trop rapides
    en fait c'est un contact de porte tout simplement
    mais il vaut mieux le remplacer bien sur
    pico1
    Au temps pour moi et désolé pour cette lecture ensommeillée à une heure matinale (cette panne de contact de porte a réveillé des souvenirs personnels ... sur un LL) !
  1. [Blanc] Défaut résiduel sur lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2013, 16h52
  2. Fuite Porte lave vaisselle SIEMENS
    Par invite0edac6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 17h54
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens panne fermeture porte
    Par invite362182a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 20h30
  4. [Blanc] Faux contact sur lave vaisselle Siemens Bosch 25294FF
    Par invite0189250f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 14h43
  5. remontage porte lave vaisselle siemens
    Par invite51d8e2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 14h10
