[Blanc] Lave Vaisselle Rosières RLFP 1046/E47
    invited494cea0
    Modèle Rosières RLFP 1046/E47.
    Historique :
    Remplissage compartiment sel suite alarme.
    Lancement d'un cycle de lavage de durée habituelle 2h.
    Environ 1h après bip continu de l'appareil.
    Arrêt du lave vaisselle.
    Le lendemain matin a l'ouverture du lave vaisselle vaisselle blanche et compartiment sel VIDE.
    Depuis : (sans rajouter de sel pour l'instant)
    Lancement d'un cycle quelconque => remplissage (anormalement long) => silence quelques secondes => remplissage => vidange immédiate puis bip continu.
    J'ai constaté une hauteur d'eau qui me semble anormale, limite joint inférieur de la porte en ouvrant la porte avant vidange.
    J'ai vérifié le débit mètre intégré localement puis au niveau de la carte électronique dans bandeau(filerie) OK. Multimètre en Ohmmètre avec bip intermittent avec rotation lente, environ 1KOhm en rotation rapide.
    Je pense que l'info niveau d'eau (remplissage) n'est pas bonne.
    J'ai pensé a un capteur de niveau d'eau optique sur lequel le dépôt de sel fausserai la mesure
    J'ai tout démonté (dedans, dessous), nettoyé, je ne vois aucun capteur de niveau d'eau, existe t il ? ou seul le débit mètre sert de référence ?
    Merci pour toute aide
    Re : Lave Vaisselle Rosières RLFP 1046/E47
    pourquoi je songe a un bouchon de bac a sel non verrouillé??
    invited494cea0
    Merci de vous attarder sur mon cas.
    Je le pense aussi bien que mon épouse assure le contraire
    Mais ceux sont les conséquences que je souhaiterai élucider. Quel dysfonctionnement cela a t il provoqué ?
    invited494cea0
    Pour faire plus simple :
    Le niveau d'eau dans la cuve est il déterminé uniquement par le débit mètre ou y a t il un autre capteur ?
    re,
    le débit mètre suffit a lui même pour le niveau
    il y a ensuite par principe un capteur de présence d'eau
    je n'en suis pas certain pour cet appareil car je ne le connais pas
    je réfléchi aux conséquences possibles mais cela demande a ce que je me documente
    ce que je ne manquerais pas de faire
    et ensuite vous en donner le résultat
    si personne ne le donne avant moi
    invited494cea0
    Merci pour votre attention.
    J'ai passé un long moment dessus hier soir.
    - Pressostat ok , contrôle statique au repos contact ouvert, je souffle dans le tuyau contact fermé. En fonctionnement ok.
    - Contacteur de sécurité ok, contrôle statique au repos contact ouvert, je presse la membrane contact fermé.
    - Résistance chauffante 27 Ohms
    - débit mètre, Ohmmètre bip régulièrement en soufflant dans le tuyau d'alimentation en eau, en fonctionnement la tension fluctue autour de 1.2 v durant les phases de remplissage. Éventuellement je pourrai mettre l'oscillo mais cela me semble correct.
    - sonde température ok
    - pompe de vidange ok, l'appareil se vide jusqu’à l'ouverture contact pressostat.
    - Les différentes électrovannes OK
    - Pompe de lavage : 2 connecteurs
    - 220 v
    - un connecteur 3 broches . ground . Data . Vcc
    donc pour tester il me faudrait des infos
    sur Data : 1 le moteur tourne, 0 il s’arrête par exemple ou la commande est elle plus sophistiquée et on peut faire varier la pression fournie par la pompe je penche pour la deuxième hypothèse au vue de la carte électronique au cul du moteur.
    et sur la tension d'alimentation continue.
    - dans le bac a sel il une carte en U avec 2 connecteurs, je pense que c'est pour contrôler la présence de sel mais cela ferait il aussi le niveau d'eau ?
    Voila voila, je sèche
    mondou
    Le détecteur de présence sel ne participe pas au niveau d'eau.
    Vous dites que le remplissage est anormalement long,
    Vérifier que filtre et débit robinet de puisage sont corrects,
    Faudrait voir voir bloc hydraulique et durites si vous n'avez pas un bouchage partiel ou encombrement,
    Savoir que la carte analyse le temps de remplissage, via le débitmètre et infos pressostat, (Pressostat à vous lire car je connais pas l'appareil)
    Si le temps imparti est trop long l'appareil se met en sécurité,
    Pour le moteur, c'est votre seconde hypothèse pompe de cyclage variable,
    Attention au débitmètre contrôlé à l'ohmmètre sujet à faux diagnostic,
    Électrovanne régénération n'est elle pas bloquée en ouverture ?
    Réponse généraliste connaissant pas l'appareil.
    mondou
    Oublié :
    Pour le débitmètre également :
    Temps imparti avec durée chronologique,
    Si au bout de X temps les impulsions du débitmètre ne sont pas en adéquation avec la durée de prise d'eau,
    Mise en sécurité
    invited494cea0
    Merci pour ces pistes de recherche. Je creuserai cela ce soir.
  1. [Blanc] lave vaisselle rosières RLF 100
    Par inviteef518d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 12h00
  2. [Blanc] lave vaisselle rosiéres ref:LV 270 PN
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 13h51
  3. [Blanc] lave vaisselle rosieres tri
    Par invite9acdf9bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 14h06
  4. [Blanc] lave vaisselle rosieres rsi 680
    Par invite048dd421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 22h03
  5. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 15h27
