[Blanc] Lavante séchante Ariston AMD145fr : fuite au niveau du thermoplongeur
    invite22c1b41d
    Suite au changement des paliers, une fuite est apparue au niveau des connectiques de la résistance du lave-linge. La fuite est importante.
    J'ai dévissé l'écrou, tapoté la tige fileté et un peu sorti la résistance. Le joint a l'air en très bon état.
    Je n'ai pas réussi à sortir la résistance.
    Dans le doute, j'ai remonté et vissé l'écrou. Mais la fuite était encore là. Alors j'ai continué de visser. Cela ne demandait pas une grande force, mais d'un coup, un grand bruit et ma clef à pipe a "comme sauté". Ensuite, plus de résistance quand je tournais l'écrou qui a semblé d'un coup dévissé. Je suppose que j'ai cassé quelque chose au niveau de la tige fileté. La fuite est bien sûr toujours là.
    Pour retirer la résistance, faut-il tirer très fort ou faire levier sur le joint ?
    Dois-je prévoir de changer la résistance ?
    Si le joint est en bon état, qu'est-ce qui peut expliquer ma fuite soudaine ? Je suppose que c'est lié au changement de palier (musclé) qui nous a obligé à coucher la machine et à travailler sans démonter le tambour (la façade avant est soudée sur cette machine).
    Merci pour votre aide !
    Re : Lavante séchante Ariston AMD145fr : fuite au niveau du thermoplongeur
    curieux ce qui vous arrive il me semble que c'est une cuve inox dont le croisillon serait extérieur a la cuve
    pour remplacer la résistance va vous falloir forcer et faire levier sur la plaquette métal du thermoplongeur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2016 à 17h54.
  1. [Blanc] Changement roulement de palier Lavante séchante AMD145fr
    Par invite22c1b41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2016, 15h48
  2. [Blanc] PB lavante sechante ariston amd 145
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 08h31
  3. [Blanc] lavante séchante ariston
    Par invitee0e94716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 19h58
  4. [Blanc] Lavante séchante ariston aml 125
    Par invite19539d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 10h03
  5. Pb Lavante Sechante Ariston
    Dernier message: 15/11/2005, 12h18
