[Divers] karcher K6.40
karcher K6.40
    invitea8ea8800
    Lightbulb karcher K6.40
    Possédant ce karcher depuis 8 ans j'en ai toujours été satisfait hélas il vient de tomber en panne après une utilisation normale (lavage de voiture).
    D'un coup je n'ai plus eu de pression, un simple filet d'eau au bout de la lance. Le courant électrique passe bien donc l'appareil est alimenté ainsi que l'alimentation en eau. Avant de démonter et afin de guider mes recherches sur l'origine de la panne, pouvez-vous m'indiquer les éventuelles pièces ou points à vérifier.
    D'avance je vous remercie pour vos réponses éclairantes. Bonne fin de journée.
    invited890846e
    Re : karcher K6.40
    bonjour! à l'arrivée d'eau il y a un filtre métallique qui se bouche: il est à l'intérieur de la prise d'eau. on peut le nettoyer à l'acide dilué et ou à la brosse à dent.
    invitea8ea8800
    Re : karcher K6.40
    Bonsoir rotule45
    Et merci pour ton aide, j'ai regardé le filtre en plastique à l'arrivée d'eau, il est propre donc ça ne vient pas de là....poursuivons les investigations.
    invitea8ea8800
    Re : karcher K6.40
    Je reviens vers vous, après avoir démonter la carcasse et sorti le moteur. J'ai constaté que celui ci ne se lançait pas avec le contact elect.
    Je devais l'aider au démarrage en lançant le ventilateur comme si l'arbre d’hélice était grippé.
    A priori je pense que le fautif serait le condensateur. Qu'en pensez-vous.
    Bonne soirée.
    mondou
    Re : karcher K6.40
    Effectivement dans ce cas là c'est la probabilité à 95 %.
  1. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  2. [Divers] Karcher k4.91
    Par nemo.13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 10h04
  3. Karcher
    Par invite559e0eea dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2011, 16h51
  4. [Blanc] Karcher K3.86m
    Par invite562f9289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 23h38
  5. [Divers] Karcher 670 MS
    Par invitec55a9023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 07h38
