[Brun] Tv sony kdl 46w4000
Tv sony kdl 46w4000
    maxtrident
    Tv sony kdl 46w4000
    je voudrais savoir si ça vaut le coup de réparer cette tv.
    La tv fonctionne parfaitement après un délais d'environ 20 min à 1 heure.
    Avant ce délais la tv est noir ou brouillé avec des lignes de couleur horizontal et vertical pour arrivé à une image parfaite.
    si quelqu'un a une idée de la panne...si c'est la dalle pourquoi l'image est parfait après un temps.
    photo au démarrage
    photo après 25 min
    acdc01
    Re : Tv sony kdl 46w4000
    Généralement cela vient de l'alimentation et particulièrement des condensateurs.
    Une solution pour accélérer le démarrage : chauffer modérément avec un sèche cheveux le bloc d'alimentation.
    maxtrident
    ok merci je vais essayer de voir si je trouve le condo qui délire en espérant que c'est pas en cms
    sa va me couter combien si je fait réparer ?
    acdc01
    Bonsoir.
    En fouillant sur le net :
    MODULE ALIMENTATION SONY KDL-46V4000 1-876-467-12
    109€
    Bonne suite.
    invitea8b742ab
    regardez aussi du côté de la carte T-CON, l'alimentation n'est pas forcément en cause. Ceci dit si la panne disparait en chauffant c'est sans doute un condensateur chimique. Contrôlez donc les chimiques de la carte d'alim ET de la carte T-CON.
    maxtrident
    j'ai démonté et passer un sèche cheveux sur alim mais aucune différence... les lignes sont partis plus vite mais faut encore attendre pour que l'image soit normal non brouillé.
    Nom : IMG_20160627_135133.jpg
Affichages : 540
Taille : 436,8 Ko
    la carte t-con c'est ou il y a l'antenne ?
    comment tester les condo en tapant dessus ?
    OSLITOV
    La photo n'est pas complète, la carte Tcon ce trouve au dessus de l'alim sous le blindage métallique
    Pour les condos, les dessouder et les tester au capacimetre
    maxtrident
    les dessouder, oula je laisse tomber il y en trop !
    je vais changer la carte t-con... je l'ai vue à 15€... je verrais par la suite la carte inverter 45€ et en dernier la carte alim 70€...en espérant que c'est pas la dalle ou la dernière carte avec l'antenne.
    OSLITOV
    Il n'y a pas de carte inverter, cette partie est intégrée à la carte alim (en haut à gauche ). Je pense que ton problème viens de la Tcon
    maxtrident
    la carte inverter je pensais à la carte complétement à gauche qui prend tous la tv verticalement.
    en regardant un peut les forums, on parle de problème de nappe...pfff je sais plus quoi maintenant.
    par contre je ne comprend pas... il n'y a plus de photos et tuto en anglais.
    ils parlent des 2 nappes du t-con ?
    source: http://www.homecinema-fr.com/forum/e...t29952816.html
    maxtrident
    bon c’était une nappe qui branche la dalle... bidouillé avec un morceau caoutchouc pour faire appuis entre la carcasse et la nappe.
    je sais pas combien de temps sa tiendra.
    j'espère aidé pour ceux qui ont le même problème.
    merci à tous ceux qui m'ont proposé des solutions.
    maxtrident
    ban re-démonté x fois pour mettre différent mousse et sa re-déconne au bout d'un moment...
    ou peut on trouver une dalle ?
    j'ai trouver en pièce la partie avec les nappes mais sans la dalle.... c'est pas souder sur la dalle ?
    invite439baaf6
    bonjour a tous
    j'ai exactement le même problème que toi maxtrident, je voit que l'on parle souvent de la connexion de nappe comme défaut.
    pourrait tu me dire sur ma photo ou se situ cette nappe stp?
  1. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 21h02
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  3. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  4. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
