[Blanc] Branchement table de cuisson FAURE induction FEI6830FBA[résolu]
    shmft
    Bonjour, j'ai acheté en grande surface une table de cuisine FAURE à induction modèle FEI6830FBA. Au déballage à la maison, surprise: pas de câble de branchement. Ceci n'était pas indiqué par le vendeur. J'ai ouvert le boitier de connexion et j'ai trouvé 6 bornes: 1 à 5 + terre (masse).
    Il y a un graphique collé sur l'arrière de la plaque: voir photo ci-dessous. Je suis dans le cas de droite: un cable électrique à trois fils sortant du mur: terre, rouge (P), bleu (N). Je vais donc brancher la terre sur la cosse terre, le rouge (P) sur la cosse 1 et le bleu (N) sur la cosse 3.
    Ma question: au vu du schéma, faut-il que je mette un shunt entre 1 et 2 et un autre entre 3 et 4?
    Merci par avance pour votre aide.
    crdlt
    Nom : Branchement table cuisson Faure Induction.jpg
Affichages : 1206
Taille : 147,5 Ko
    acdc01
    Re : Branchement table de cuisson FAURE induction FEI6830FBA
    Ok pour le shunt entre 1 et 2 puis brancher le fil de phase (L1).
    Non pas de branchement en 3 mais fil de neutre en 4.
    Et ne pas oublier le fil de terre en PE.
    Attention au diamètre du fil !!!! 6 mm².
    shmft
    Bonjour et merci acdc01. C'est clair. J'ai commencé à chercher le câble à acheter. La notice précise qu'il faut utiliser un câble du type H05BB-F Tmax 90°C (specs: 3G 6mm²). Le problème est que, dans les grandes enseignes, je ne trouve que du H05VV qui d'après les specs est bien en 3G 6mm² MAIS ne supporte que 70°C!!
    Votre avis? Merci.
    crdlt
    shmft
    Re-,
    petite précision:
    en cherchant sur le net, j'ai trouvé des avis de remplacement du H05BB-F par le H07RN-F qui (ce dernier) est plus performant que le H05BB. Sauf que dans la description du H07RN-F chez Nexans, il n'est pas spécifié de température maximale sur l'âme . Qu'en pensez-vous?
    crdlt
    le câble qui vous est donc proposé convient a l'usage voulu
    shmft
    Merci Richard, c'est ce que j'ai fait: câble acheté et monté. J'ai du changé le domino de roccord avec le réseau car le précédant n'était pas assez gros.
    Bonne journée.
    crdlt
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/07/2012, 19h52
  2. [Blanc] Branchement d'une taque de cuisson à induction[résolu]
    Par invite38b91c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 22h27
  3. [Blanc] branchement table induction Brandt T1312BT1 [résolu]
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 18h22
  4. Electricité, branchement table de cuisson induction FAGOR
    Par invite1537b9ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2010, 18h45
  5. [Blanc] Branchement électrique table de cuisson induction Fagor IFF2
    Par invite51f3a1b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 19h42
