Electricité, branchement table de cuisson induction FAGOR
    invite1537b9ed
    Bonjour, je suis une néophyte en électricité.
    J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson FAGOR IFF82-R
    Du mur sortent 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert.
    De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en
    2 câbles collés bleu/gris
    2 câbles collés marron/gris
    1 câble jaune/vert
    J'ai branché via des dominos à vis :
    câble rouge avec le câble marron/gris
    câble jaune/vert avec le câble jaune/vert
    câble bleu avec le câble bleu/gris
    En remettant le courant, la plaque ne s'allume pas.
    Est-ce que mes branchements sont bons ?
    question que je me pose maintenant :
    les bouts des câbles de la plaque de cuisson ne sont pas dénudés (ils sont enserrés dans une petite gaine métallique comme le croquis joint précédemment le montre bien (schéma 32A).
    Cela pourrait-être cela (l'ancienne plaque avait tous les fils dénudés comme des cheveux)
    Merci par avance pour votre aide.
    Debutant72
    Re : Electricité, branchement table de cuisson induction FAGOR
    Bonojour,
    A priori, vous avez branché selon les indications du schéma pour une alimentation en 240V 32A ( je ne vois pas bien les couleurs sur la photo ).
    Si vous n'avez que du monophasé chez vous, le branchement est correct.
    Avez vous vérifié qu'il y a du 240 sur les fils qui sortent du mur ?
    Normalement, ces tubes sont sertis sur le cuivre du cable (ils permettent d'éviter que les cables multibrins ne se cassent pendant le montage dans le domino).
    Si c'est sur l'isolant du cable, ça risque de ne pas fonctionner très bien ... donc, dans ce cas, il faut les enlever.
    invite1537b9ed
    Merci pour la réponse,
    Que signifie "monophasé" ? Ma cuisine a été entièrement refaite par un cuisiniste et un électricien il y a 5 ans...
    Comment fait-on pour vérifier le 240 des câbles du mur ? sur la plaque de cuisson il est indiqué "220-240V"
    Que dois-je faire ?
    Debutant72
    La prise murale possède 3 fils qui correspondent à une phase ( donc branchement monophasé ) :
    - rouge = phase
    - bleu = neutre
    - vert/jaune = terre
    Votre plaque indique 220-240 Volts --> donc pas de problème de ce coté là.
    Comment est votre installation electrique : avez vous des portes fusibles sur le tableau electrique de votre logement ou bien y a t-il des disjoncteurs individuels ?
    Si c'est des fusibles, le porte fusible est-il vérrouillé ? ( l'électricien l'a peut être baissé comme il n'y avait rien de branché sur cette ligne )
    Si c'est un disjoncteur individuel, idem ci dessus .
    Si ça ne vient pas de ça, pour vérifier la présence de tension sur les fils du mur, normalement on prends un voltmètre.
    Si vous n'en avez pas, après avoir coupé le disjoncteur , vous pouvez toujours y brancher une lampe 220volts par l'intermédiaire des dominos ( ne faites pas de montage volant !!! )
    Quand vous remettrez sous tension, elle doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, ben là, y a comme un problème ...
    Avez vous regardé si les tubes métalliques touchent le cuivre des cables de la plaque ou pas ?
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Branchement électrique table de cuisson induction Fagor IFF2
    Par invite51f3a1b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 20h42
  2. [Blanc] Avis Table de cuisson Induction LINKE LK-IT642
    Par sebastienmax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 14h46
  3. [Blanc] Table de cuisson induction TI 8660 N
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 09h29
  4. [Blanc] CHOIX : Table de cuisson induction
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 21h35
  5. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 09h38
