[Blanc] thermostat sur congélateur Philips
    invitecf0160ed
    Mon congélateur : Philips (année 1984 environ, h 134, l 55, p 60, environ 250 litres) sans référence visible autre que sur une étiquette montrant le schéma électrique : 4219 00 02271
    Depuis quelques jours, fonctionne en permanence, température - 27°C.
    Je soupçonne le thermostat. Pb : comment le trouver ? En haut au-dessus de la porte, il y a un petit bandeau avec interrupteur pour "super" et trois voyants. Ça à l'air collé (voir photo jointe).
    Merci de votre aide.
    N.B. il fonctionne depuis plus de 30 ans, je peux en acheter un nouveau (en espérant qu'i ne bénéficie pas de l'obsolescence programmée), mais je voudrais bien apprendre à le dépanner.
    Bonne soirée.
    Re : thermostat sur congélateur Philips
    le thermostat réglable serait donc a l'intérieur de l'enceinte???
    c'est une photo de celui-ci qui serait utile de voir
    la référence de l'appareil est en principe mentionné sur une plaque signalétique située a l'intérieur
    ce serait aussi utile de la connaître
    invitecf0160ed
    thermostat sur congélateur Philips (suite)
    Je reviens vers vous après avoir dégivré ce congélateur dont voici une photo de la plaque signalétique.
    Le thermostat ne fonctionne plus, par contre en position super congélation, l'appareil fonctionne (à fond !).
    Il n'y a rien de visible à l'intérieur, sauf 2 vis sur la paroi verticale du fond.
    Je joins également la photo du petit tableau de commande qui est collé. Le dessus "table top" ne présente aucune trappe.
    Merci pour vos conseils éclairés de façon à m'aider à accéder au thermostat et à changer les composants suspects.
    Bonne journée.
    H
    Re : thermostat sur congélateur Philips (suite)
    re,
    l'apppareil a plus de 30 ans au 1er abord et il n'existe plus aucune doc le concernant
    il vous faut donc trouver l'emplacement du thermostat
    voir a l'arrière a coté du compresseur a une époque ils en plaçaient a cet emplacement
    une fois localisé et déposé donnez la marque et les références portées dessus
    invitecf0160ed
    Tout s'éclaire : le thermostat est sous l'appareil, derrière une grille (dont l'existence m'était inconnue, ainsi qu'un bouton de réglage - bloqué en position 2 sur 3, sans doute depuis sa mise en marche il y a 32 ans-). Il faut se mettre à plat ventre pour découvrir tout ça, ce n'est plus de mon âge !
    Un tube métallique fin va du thermostat à l'intérieur, sa longueur est d'environ 1 m.
    Ce tube est-il crevé ou bien est-ce le thermostat qui est défectueux (mon hypothèse = deuxième choix) ?
    Trouve-t-on encore un ensemble identique (zéro électronique) et où ?
    Je vous joins des photos.
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    H
    re,
    c'est donc un thermostat ranco k56 et quelque chose
    a voir ceci qui devrait convenir en remplacement :
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000029124.html
    attention ce n'est pas un fil mais un tube qui contient un gaz donc il ne faut surtout pas le pincer
    ensuite voir celui-ci qui est un thermostat de type universel pour congélateur
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000005079.html
    lisez leur caractéristiques et faites votre choix
    invitecf0160ed
    Je vais regarder ça. Merci encore.
    Bonne soirée.
    H
  1. [Blanc] thermostat congélateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 05h42
  2. [Blanc] Thermostat Réfrigérateur congélateur.
    Par invite8b3a43d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/06/2013, 15h58
  3. [Blanc] congélateur et thermostat à changer
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 13h48
  4. [Blanc] Démontage thermostat congélateur
    Par invite4bcea7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h00
  5. [Blanc] changement du thermostat sur mon congélateur
    Par invitede16bd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 08h39
