[Blanc] Réfrigérateur Indésit BIAA13PFX, plus assez froid.[résolu]
Vue hybride
    behache
    L'appareil combiné réfrigérateur-congélateur en sujet ne produit plus assez de froid dans la partie réfrigérateur.
    Le capillaire chaud venant du compresseur entre dans l'appareil aux environs de 45°C (on le tient sans trop se bruler) mais ressort vers le condenseur tiède.
    Le condenseur est à peine tiède quand le compresseur tourne.
    Il me semble que le ventilateur qui cycle l'air (froid brassé) dans la partie réfrigérateur ne tourne plus.
    La température intérieure est à 12°C alors que le thermostat est réglé au froid maxi.
    La partie congélateur semble à température normale.
    Quel est votre diagnostic ?
    Re : Réfrigérateur Indésit BIAA13PFX, plus assez froid.
    pour l'instant voici ce que je désire savoir
    -1- le compresseur tourne-t-il en continu
    -2- quelle est la température ambiante du local ou est situé le combiné
    -3- quelle est la température d'un verre d'eau dans lequel trempe un thermomètre depuis 24h,
    cela placé au milieu de l'enceinte de la partie réfrigérateur
    après avoir réponse a tout cela
    on avisera
    behache
    Oui
    25°C
    Je n'ai pas de thermomètre immergeable.
    Un thermomètre à aiguille placé dans ces condition depuis 7 heures, indique à la première ouverture de porte 14°C .
    re,
    la réponse a la 1ère question me suffit donc pour signaler un souci de circuit,
    que seul un frigoriste peut traiter (si pas une fuite interne )
    par contre ce n'est pas donné
    behache
    souci de circuit,
    Appareil livré peu après le 20/07/15, donc je vais faire un appel en garentie.
    Je confirme que le ventilateur de " froid ventilé " ne tourne plus, la partie congélateur était ce matin à -18°C,une fuite de gaz frigorifique n'est donc pas certaine.
    re,
    ce qui est très inquiétant est le fait que le compresseur tourne en continu ,
    ensuite du fait qu'il tourne en continu,
    il est tout a fait normal que cela provoque une descente en température dans la partie congélateur
    vu que la partie réfrigérateur n'est plus régulée
    comme il est sous garanti contacter immédiatement le SAV du magasin vendeur
    et ne toucher a rien
    si ce n'est donner les valeurs et symptômes constatés
    comme c'est un air brassé ,
    que le ventilateur ne soit pas fonctionnel n'influe en principe en rien sur la régulation
    du moins sur le principe
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2016 à 08h05.
    behache
    Le réfrigérateur s'est remis à fonctionner après 48 heures de panne, j'ai décidé d'annuler la visite du dépanneur.
    L'incident étant intervenue plus de 6 mois après l'achat, lui-même effectué avant le 18/03/2016, la garantie ne portait plus que sur les pièces reconnues défectueuses.
    Un forfait MO n'était demandé de 130€
    ou l'acceptation d'une extension de garantie (pièce et MO), que j'ai validée,
    au prix de 13,99 €/mois, couvrant également la deuxième année soit + 167,88 € pour un achat de 447 €.
  1. [Blanc] Réfrigérateur liebherr KES4260 ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par theblob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2016, 18h24
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2010, 17h10
  4. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 08h16
  5. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 07h43
