[Blanc] Réfrigérateur combiné Arthur Martin modèlel ANB346 sérial 50400040 : pas assez de froid ! [résolu]
    inviteb5a7ed1c
    Bjr, j'ai un soucis avec mon réfrigérateur. c'est un froid ventilé de marque arthur martin modèlel ANB3461, serial 50400040. Mon congélateur fonctionne bien mais c'est le haut qui ne fonctionne pas. J'ai demonté pour voir si le ventilateur fonctionnait, il tourne mais j'ai l'impression qu'il tourne pas assez vite et qu'il ne brasse pas assez pour permettre au froid de monter. Quelqu'un peut il m'aider ou m'orienter ?
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur combiné Arthur Martin modèlel ANB346 sérial 50400040 : pas assez de froid en haut
    si le conduit est degagé et que l'air ne monte pas beaucoup de chance que le ventilateur soit trop lent . pour en etre certain , le mieux serait de degivrer completement l'appareil et puis voir en remettant en fonction si la température est correcte car il peut aussi avoir de la glace sur l'axe par exemple qui freine la vitesse
    inviteb5a7ed1c
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    Pour information j'avais déjà dégivré mon réfrigérateur, c'est dailleur comme ca que j'ai pu démonter et constater que mon ventilaleur ne tournait pas vite, et par magie ca refonctionne donc je pense que c'etait bien du givre qui devait bloquer quelque part. Encore merci pour votre aide et pour m'avoir répondu aussi rapidement.
    Cordialement Le_mak.
    invite728b013d
    Merci de ce retour d'information, je clôture le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné BOSCH KSV3920IE : pas assez de froid ?
    Par invite322e3578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 06h14
  2. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 17h12
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
  4. [Blanc] Froid insufisant dans le refrigerateur - combine Arthur Martin ANB 35405X
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 07h56
  5. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h06
