[Blanc] ma machine à laver fuit par le bouchon de vidange
    invite63a45edf
    J'ai une machine à laver Bauknecht 1400was.
    Le bouchon de vidange (filtre) se compose de deux pièces (un filtre et une "poignée") non démontables. Dans la pièce style poignée se situe un petit trou, ça c'est normal même si je ne sais pas à quoi il sert... Ce bouchon est comme neuf puisque changé il y a environ trois mois, mais tout à coup, l'eau coule par ce petit trou au lieu de remplir ma machine !
    Quelqu'un pourrait m'aider à comprendre où se situe le problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : ma machine à laver fuit par le bouchon de vidange
    le problème ne peut se situer qu'au bouchon bien sur et donc au joint compris dans cette pièce qui est soit abimé soit mal mis . etes vous sur que ce n'est pas le tuyau de vidange sur le coté qui fuit, celui muni d'un bouchon permettant de vider la machine en cas de problème
    invite63a45edf
    Bonjour. Le bouchon a l'air aussi impec qu'au premier jour, je pense que le petit trou fonctionne comme 'trop plein' en cas de problème plus loin... En bouchant ce trou avec un coton tige, de l'eau s'écoule sous la machine lors du remplissage, du rinçage et de l'essorage. Mis à part ça, l'essorage est ok, donc ma seule certitude est que la pompe fonctionne correctement ^^
    Pour le bouchon, c'est justement celui qui permet de vider la machine et rien n'a l'air bouché de ce côté là, d'autant que la fuite a lieu dès le début du cycle, pas seulement à la vidange ...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    parlez vous du bouchon du tuyau de secours ou du filtre de la pompe?
    on ne met pas un trop plein a ras du sol , c'est illogique ar puis vous dites que même en bouchant le trou de l'eau vient en-dessous ce qui veut dire que l'eau sort aileurs....peut etre une durite percée
  1. [Blanc] Machine à laver THOMSON qui fuit par le trop plein
    Par invitea88616b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 22h25
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui fuit par la vidange ! [résolu]
    Par VTurn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 16h32
  3. [Blanc] bouchon tombé dans machine à laver Faure
    Par inviteca9956ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 12h02
  4. Machine A Laver Qui Fuit
    Par invite842c1647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h30
  5. Machine à laver qui fuit !
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 12h49
