[Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    invite414ebdad
    Le réfrigérateur de mon combiné Bosch KGS3701 DUOTRONIC ne fait pas assez de froid avec le thermostat à fond. A part cela, on peut dire qu'il fonctionne correctement mais qu'il est trop chaud.
    J'ai démonté le bandeau, il y a une platine électronique avec 4 fils qui partent, en regardant de face , il y a Bleu-marron-bleu-marron. Sur la platine, le fil de gauche est repéré "F", puis "N" et entre les bleu et marron de droite, il y a "sonda" marqué.
    J'ai parcouru beaucoup de posts mais je m'y perds un peu.
    Comment mesurer les résistances entre fils, faut-il les débrancher de la platine et qu'en déduire ?
    J'ai cru comprendre qu'en shuntant deux départs cela pouvait fonctionner mais lesquels ?
    Mon congel étant plein, je ne veux pas faire de manipes hasardeuses.
    C'est la première fois que je fais appel à vous, j'ai vu qu'il y avait des gens très férus dans le dépannage et les conseils.
    Je remercie d'avance tous les gens du forum qui aident ceux qui ont des problèmes.
    invitef80bfdd5
    Re : Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    "sonda" c'est surement le cablage qui va vers la sonde ctn de votre appareil. cette sonde varie en valeur suivant la température . il est donc possible de voir si correcte
    attention!!!! votre descriptif me fait penser plutôt a son alimentation,
    prenez des photos de la platine
    ensuite l'on avise
    invite414ebdad
    Merci Richard31 de la réponse rapide.
    Je ne sais pas comment on joint des photos, je vous les fais suivre en privé.
    Jean Noël
    re,
    pour insérer vos photos lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite414ebdad
    Je vais essayer de joindre des photos
    Je ne sais pas si je n'en ai pas déjà envoyées
    Sur la plus claire, on voit le départ F et sonda entre les deux fils de droite
    Jean Noël
    re,
    pour mieux comprendre le principe:
    ce type d'appareil (fabrication Bosch ou Siémens) dans le bandeau arrive 2 sondes on les reconnait facilement car la partie qui est dirigée vers leur point de mesure est entourée d'une gaine blanche desquelles sortent 2 fils (en principe, un fil noir et un marron foncé pour l'une et pour l'autre noir et marron clair,)
    savoir que effectuer un shunt entre le noir et le marron foncé peut soit le faire a nouveau fonctionner normalement ou pas du tout,
    mais cela ne détruit rien
    si cela fonctionne,
    c'est résolu,
    si cela ne fonctionne pas
    on effectue le shunt entre noir et marron clair,
    même principe,
    cela fonctionne ou pas
    sinon c'est rapé(mais restons optimiste,)
    sur le forum il n'y a eu qu'un seul échec,
    le mode de shunt s'effectue en mode provisoire au départ histoire de bien cerner le souci,
    ensuite un simple point de soudure finalise le tout
    re,
    je viens de valider les photos,
    je suis fortement ennuyé quelque chose ne colle pas,
    comment est alimenté en tension la platine je n'en vois pas la connectique,
    pour votre info les sondes ne peuvent pas alimenter la platine , donc son point d'alimentation doit bien se trouver quelque part,
    or les photos ne montrent pas cela, (de plus la connectique des sondes sur la photo est de mauvaise qualité,(comprendre le rendu de la photo)
    Dernière modification par richard 31 ; 10/10/2009 à 10h42.
    re,
    je ne connais pas ce modèle et soupçonne la présence d'une autre carte,
    me dire si ce n'est pas en fait un frigo de type "no frost" auquel cas je ne puis répondre car je n'en ai jamais eu a traiter
    invite414ebdad
    Merci Richard31,
    Quand vous dites fil noir, vous parlez de la broche noire car c'est un fil bleu qui arrive dessus et en regardant bien il y a un fil marron qui est plus clair que l'autre mais la différence n'est pas flagrante.
    Je fais cela dans l'après midi et je vous tiens au courant des avancées.
    Cordialement et merci
    re,
    soyez prudent toutefois,
    si ce sont des sondes,
    pas de souci,
    si il y a au travers l'alimentation en "tension" de la carte,
    là il ne faut pas y faire du n'importe quoi,
    il me faut savoir a tout prix par ou est alimenté "en tension" la carte
    invite414ebdad
    Je viens de mesurer les tensions et j'ai 220V entre la cosse noire alimentée par fil bleu (à gauche) et les 3 autres fils de droite.
    cdly
    JN
    re,
    j'avais donc raison de me méfier,
    les sondes n'ont pas de tension (ou si peu que c'est négligeable),
    en fait ce serait l'alimentation de la carte,
    je repose ma question,
    froid statique (ou air brassé),
    ou de type: "no frost" (nommé aussi froid ventilé sans givre apparent)
    ce qui changerait toute la donne
    invite414ebdad
    C'est un froid statique. L'appareil date de 1993 et il ya longtemps que j'ai le problème.
    Pour le moment, je ne fais rien, j'attends les instructions
    invite414ebdad
    Je précise aussi que le combiné a deux groupes
    JN
    re,
    il me faut me procurer le schéma de principe avant d'aller plus loin,
    peut être que demain j'aurais cela a dispo,
    pour le moment je préfère que l'on reste en stand bye
    re,
    j'ai le schéma a présent,
    je l'étudie et vous avise ensuite
    re,
    vous semblez avoir en fait 2 thermostats mécaniques l'un pour le frigo l'autre pour le congélateur,
    je corrige mon texte a présent car j'ai compris l'astuce ,
    votre sonde n'est que celle d'un thermomètre a leds,
    donc aucune action sur la régulation (on laisse tomber)
    si votre frigo ne descend pas assez en température,
    c'est le thermostat "mécanique" qui lui correspond qui est a remplacer
    attention a ne pas vous fier a l'afficheur a leds qui peut chahuter,
    donc prendre un verre d'eau avec un simple thermomètre classique trempé dedans,
    placé au milieu du frigo durant 24 heures
    -9- votre adresse é-mail adressée en MP me permettrait de vous adresser les schémas en PDF
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2009 à 09h03.
    invite414ebdad
    Merci pour vos explications.
    Donc, la sonde ne sert que pour la température du congel (leds).
    Je vais voir pour changer le thermostat du frigo, j'en ai vu sur le net en pièces détachées. je suppose que c'est semi rigide et qu'il suffit de faire suivre la sonde dans la gaine après avoir démonté l'ancienne.
    Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
    Je vous joins en privé pour l'adresse email.
    Cordialement et merci pour la passion qui vous anime pour aider les gens.
    Jean Noël
    re,
    effectivement
    la sonde ne sert qu'au "thermomètre"a led qui est bien sûr celui du congélateur elle est donc pas en cause,
    attention toutefois que l'échange du thermostat ne doit s'effectuer que si le thermomètre placé dans un verre d'eau au milieu du frigo durant 24 h donne une température trop élevée ,
    je vous conseille si le cas de ne le remplacer qu'a l'identique ,
    invite414ebdad
    Vous précisez bien " à l'identique".
    J'ai jeté un oeil sur le net, j'ai trouvé des thermostats pour ce type de frigo mais les photos ne ressemblent pas à l'original.
    Je vais continuer à chercher sinon j'irai à Tours, il y a un grand magasin de pièces détachées.
    Encore merci
    Jean Noël
    re,
    oui je reprécise "a l'identique", plus cher mais bien plus sûr,
    surtout au montage ,
    via le type complet de l'appareil surtout :KGS3701 ne suffit pas il y a d'autres caractères qui suivent perso je me suis fié au fait qu'il soit distibué en france donc "FF"mais il y a malgré tout d'autres indices mentionnés,
    suite sans doute a modif,
    faudrait pas que ce soit justement le cas du thermostat,
    donc par précaution vous le relevez au complet ,
    le vendeur saura quoi faire ensuite ce n'est pas un souci pour lui
    invite414ebdad
    Rebonjour à tous,
    Pris par beaucoup d'obligations, et oui la retraite laisse très peu de temps libre, je n'ai changé le thermostat que cette semaine (thermostat d'origine).
    Malheureusement, aucun changement sur le réfrigérateur, il reste toujours chaud (12 degrés).
    Comme c'est un appareil qui a dix sept ans, je pense que les frais seraient trop importants pour un dépannage (gaz, compresseur + déplacement ?), je m'oriente donc vers un nouvel achat. Je pourrais toujours me servir de la partie congélateur qui fonctionne très bien et de la partie frigo pour garder le vin.
    Je remercie le forum Futura.sciences et principalement Richard31. Je l'ai connu à cause ou grâce à la panne de mon frigo
    Je regrette de ne pas pouvoir rendre service sur ce forum mais je n'ai pas vu de questions sur le vélo (ce que je fais ailleurs). Eventuellement je pourrais renseigner sur l'arrosage enterré.
    Encore merci à tous et tant pis si cela n'a pas réussi.
    Jean Noël
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 20h10
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 19/11/2008, 15h15
  4. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 23h24
  5. Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Par invite724e901b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 18h04
