[Info] câblage retroeclairage télé samsung
    fanelevrai
    bonjour à tous, je répare une télé Samsung type LE40S67BD qui avait comme d'habitude les condensateurs alim HS. je l'ai déjà fait il y a trois ans et nickel. mais cette fois ci j'ai débranché les deux fils qui vont de l'alimentation au retroeclairage sans renoter les fils........ quelqu'un peut m'aider ? merci
    fanelevrai
    Re : câblage retroeclairage télé samsung
    des photos parlant plus que des mots :
    Suppression des liens conduisant à hébergeur, suis la procédure en épinglé, Cram 64.
    invite2209d81a
    J'ai pas compris qu'elle est le problème ?
    fanelevrai
    je ne sais plus où va le fil blanc ET où va le fils bleu..... je les ai branchés comme ça sans être sûr
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est sans importance .C'est la sortie vers les tubes CFL ,vous pouvez les inverser .
    fanelevrai
    j'hésitais, merci beaucoup papilou
    fanelevrai
    bon ben j'entends toujours le relais qui claque toutes les deux ou trois secondes mais elle s'allume pas ! plus compliqué qu'avant apparement !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce défaut signifiait une anomalie sur l'eprom.Essayez de maintenir enfoncée la touche on/off pendant une à deux minutes ,tv branché
    ,pour tenter de recharger l 'eprom.Dans certains cas cette manip
    fonctionnait mais rien est garanti.Il faut être sur que l'alim est ok.Quelle est la réf de la carte mère ?une petite astuce : quand vous demontez quoi que ce soit,faites avant une photo ,ça aide bien après.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/07/2016 à 07h52.
    fanelevrai
    je regarde ca courant de semaine prochaine je pars quelques jours, merci en tout cas .......
    fanelevrai
    bonjour, j'ai essayé la manip du bouton marche mais cela ne change rien, j'ai toujours le relais REL801 qui "clignote"..... je joint les photos carte alim
    Suppression des liens à un hébergeur, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (jpg) en suivant la procédure en épinglé. Cram 64.
    fanelevrai
    ??? pas ceux du début ?
    C'est fait merci Cram 64.
    fanelevrai
    par contre sur téléphone je ne trouve pas la marche à suivre .....
    fanelevrai
    voici les photos postées sur le serveur ( sur safari en affichage on ne les voient pas )
  1. [Brun] TV LED samsung type:UE37B6000VWXXC Problème Rétroeclairage.
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 11h06
  2. [Brun] Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    Par invite0c6774de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h36
  3. [Brun] panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    Par inviteee0d3825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 11h58
  4. Panne rétroeclairage sur moniteur samsung P193
    Par invite29149f96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2011, 11h38
