machine laver brandt premia
    invite3d9d5662
    Smile machine laver brandt premia
    bonjour à tous
    la machine a commencé à fuir (un tout petit peu) par le dessous. Après nouveau pb : la courroie se retrouvait par terre J'ai réussi à la remettre en place et j'ai pu faire sans pb 2 cycles 40° à la suite.
    Malheureusement pour moi , maintenant lors du lancement de n'importe quel cycle, la machine se remplie, tourne pendant 2 ou 3 minutes (le tambour fait un léger bruit de cognement mais pas à chaque tour) et là elle se bloque !! Le bouton du programmateur tourne seul assez rapidement jusqu'à "assoup". Puis plus rien ! Si je met le programme sur essorage, la vidange se fait et l'essorage ne pose aucun pb !
    voilà je me retrouve sans machine et sans grands moyens financiers pour acheter une machine neuve.
    Si parmi vous quelqu'un pouvait me conseiller sur cette panne, ce serait vraiment gentil.
    invite643e9a11
    Re : machine laver brandt premia
    _pouvez vous donner la reference exact de votre modele
    _peu etre un probleme de chauffage!!
    invite3d9d5662
    Citation Envoyé par lionel74
    c'est une brandt premia LA 1000 TPE/E
    pour info ce matin j'ai essayé le programme froid et il se déroule normalement.
    dans ce cas controlez votre résistance, via un multimètre
    une vingtaine d'ohms a y lire sinon elle est hs
    invite3d9d5662
    Red face Re : machine laver brandt premia
    Merci de vos conseils Richard. J'espère qu'elle n'est pas foutue !!! par contre va falloir que je trouve l'appareil pour tester )
    velany
    invite4f3a0741
    Red face filtre machine laver brandt premia
    Quelqu'un peut-il me dire où se trouve le filtre de la machine à laver Brandt prémia 1000 PA ? J'aimerais le nettoyer ainsi que nettoyer la cuve. Quelqu'un peut-il me dire comment faire ?
    Merci beaucoup. Bonne soirée.
    Re : filtre machine laver brandt premia
    il faut déposer le redan qui se prouve a l'opposé de la trappe d'accès, et au fond de la cuve se situe le filtre qu'il suffit de tirer, pour info la pompe de vidange est fixée sur le coté latéral droit de la cuve en bas, sur la notice vous avez la procédure d'accès au filtre en fond de cuve qui correspond a mon descriptif
    invite4f3a0741
    J'ai bien reçu votre réponse et je vous en remercie. Pouvez vous me dire si le filtre est ce qu'on appel le piège à objet qui se trouve au fond de la cuve ?
    La pompe à vidange, j'ai bien saisi où c'était mais alors pour le reste..... Et d'après ce que je comprends (je suis pas fortiche en bricolage hélas mais alors pas calée du tout du tout), ça me parait être le piège à objet. Je me trompe ou pas ?
    Je ne sais pas si vous aurez de nouveau la patience de me répondre mais si vous le faites, je vous en remercie beaucoup par avance.
    Bonne soirée.
    re,
    c'est effectivement le piège a objets qui est un filtre
    invite4f3a0741
    Merci beaucoup pour votre réponse, c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de m'éclairer. J'ai donc bien nettoyer ce piège, j'ai vidangé le peu qu'il y avait dans la cuve (je vous dis pas un peu de liquide marron et visqueux est sorti du tuyau). Je n'ai plus qu'à attendre ma prochaine machine pour voir si ça fuit toujours.
    Encore merci et bonne soirée.
  1. [Blanc] Encrassement de machine à laver brandt premia
    Par invitee3d4a2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 22h50
  2. [Blanc] Filtre machine à laver Brandt Prémia
    Par invite4f3a0741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h31
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par invited36bf418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 13h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. machine à laver brandt prémia
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h47
