[Thermique] Recherche de cause de panne - Pompe à chaleur hitachi
    invite8ef357cb
    Je possede 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez HITACHI relié sur un double bloque exterieur (voir photo)
    ◘ 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionne correctement et sont relié avec le bloque exterieur (partie haute)
    Le reste des élement ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ceux malgres qu'il recoivent du jus (et sont relié à la partie basse)
    Je suis donc aller jeter un coup d'oeil au bloque exterieur bas et notamment la partie basse afin de voir l'état des LED qui pourrais peut être indiquer la raison de la panne.
    Mais ne comprenant pas trop ce domaine, je me tourne vers une ame charitable qui pourrait m'aider à trouver la cause du soucis.
    Vous trouverez ci dessous les images du bloque exterieur, les notices de la signification de LED et ci dessous la vidéo des LED du bloque de la partie basse.
    Je vous remecie d'avance
    https://www.youtube.com/watch?v=JXWb...ature=youtu.be
    Merci de poster la dernière photo hébergée hors du site comme les autres sur le serveur de Futura Sciences. Cram 64.
    ptigui29
    Re : Recherche de cause de panne - Pompe à chaleur hitachi
    quelle est la référence du groupe extérieur?
    ptigui29
    vous allez devoir faire appel à une station technique agréée Hitachi pour votre PAC.Si les clignotements sont bons,ce serait un problème de communication UE/UI.Attendez vous à un gros devis.
    invite8ef357cb
    Le groupe extérieur HITACHI RAM-110NP6B
    ptigui29
    vérifiez le serrage des liaisons électriques (!! à faire hors tension!! ),si tous est ok,appelez le sav hitachi ou celui de revendeur si il existe.
    http://www.chauffage.hitachi.fr/hita...=FR&idZone=%23
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/08/2016 à 22h15.
    invite8ef357cb
    Merci pour votre réponse
    ptigui29
    n’oubliez pas de revenir sur le forum pour donner des nouvelles
    invite8ef357cb
    Je viens de remesurer la tension electrique des UI, donc :
    1 me donne = 35V DC
    les 2 autre = 140 mV DC
    Comment savoir si le cable n'est pas couper entre l'UE et l'UI sans tension ?
    merci d'avance
    Renzo
    Citation Envoyé par Revolutions Voir le message
    C'est simple, il te faut un fil électrique assez long (distance UE - UI) et un multimètre.
    Tu mets hors tension. Tu déconnectes la liaison UI / UE (après avoir noté les raccordements)
    Tu raccordes ton fil volant à un fil de la liaison à un bout et tu testes la continuité à l'autre bout.
  1. Pompe a chaleur air / eau hitachi yutaki
    Par invite4045d740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2012, 18h16
  2. Pompe à chaleur air/air hitachi
    Par invitee64fd759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 105
    Dernier message: 29/11/2011, 08h59
  3. [Thermique] Pompe chaleur Hitachi HS
    Par invite1dcd2425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 12h07
  4. pompe a chaleur air air hitachi RAM-130QH5
    Par invitef377fde7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2008, 15h20
