[Thermique] Le chauffage se coupe quand j'augmente la température de l'ECS
    Caolila
    J'ai un problème que la société qui entretient ma chaudière n'arrive pas à résoudre.
    Ma chaudière est une Saunier Duval Isotwin.
    Quand j'allume le chauffage, il ne démarre pas. Par contre, si je baisse au maximum la température de l'ECS, le corps de chauffe démarre et mon chauffage se met en marche. Ensuite, si j'augmente à nouveau la température de l'ECS, le chauffage ne redémarre plus...
    Auriez-vous une idée à me soumettre car mon chauffagiste voudrait me changer plusieurs pièces ?
    Je vous remercie par avance pour l'aide précieuse que vous pourrez m'apporter
    invite728b013d
    Re : Le chauffage se coupe quand j'augmente la température de l'ECS
    Citation Envoyé par Caolila Voir le message
    Cel ressemble au contrôleur de débit fermé en permanence, contrôle à l'ohmmètre le changement d'état en ouvrant et fermant un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire).
    Cordialement Marc.
    Caolila
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cordialement Marc.
    Bonsoir Marc,
    Ce que tu appelles le contrôleur de débit, c'est bien le capteur de débit ?
    Merci pour ton aide précieuse...
    invite728b013d
    Bonsoir Marc,
    Oui "21" de la notice page 18 avant la pompe sanitaire.
    Marc.
    célplombier
    Bonjour suis ok avec Cram, que je salue, c'est forcement cela ou le capteur de température d'eau, du ballon d'accumulation, quel est le modele exact de ta chaudière ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite963e92db
    la priorite est faite a l ecs donc si en augmantant la temeperature de lecs le chauffage ne demmarre pas c est qu elle narrive pas a aller a la consigne de lecs que vous avez regler
    en genrale pbl d echangeur,clapet antiretour surtout sur les isotwin 24 etc
  1. [Thermique] chaudière elexia 2 coupe dés que la chauffe augmente
    Par invitedcf4b4a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 17h13
  2. la temperature du corps augmente quand il fait froid
    Par invite3dc906cc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/11/2008, 10h46
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/03/2008, 09h25
