http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4751342
Comme évoqué précédemment par notre chère internaute: sèche linge miele NOVOTRONIC T650 C qui après démontage complet pour nettoyage (car il disjonctait lorsque cela chauffait) a les symptômes suivants:
- ne fonctionne que sur Prog Froid sens de rotation vers la droite;
- sur Prog Séchage, 30 sec de rotation vers la droite et s'arrête avant de renverser vers la gauche (début du cycle de chauffage);
J'en déduis que le circuit de chauffage est en cause => démontage de la résistance 3100W (4689900) et test de celle-ci (entre noir et marron 66 Ohms, entre noir et bleu 25 Ohms et pas de contact avec la masse). Le rhéostat est passant (R=1.2 Ohms). En revanche, il y a une sonde de température fixée à côté sur le support de résistance et je ne connais pas sa résistance pour la tester également.
Je précise que la soufflante marche bien et qu'il n'y a pas de bruit suspect. le SL est nickel sans plus de poussières car j'ai tout nettoyé durant toute une journée!
Un spécialiste pourrait m'aiguiller dans une direction pour poursuivre le dépannage?
Un grand merci d'avance.
