Re : SL Miele Novotronic T 650 C : démarre et s' arrête après 1 mn ?
Vue hybride
    invite6c311028
    Question Re : SL Miele Novotronic T 650 C : démarre et s' arrête après 1 mn ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4751342
    Comme évoqué précédemment par notre chère internaute: sèche linge miele NOVOTRONIC T650 C qui après démontage complet pour nettoyage (car il disjonctait lorsque cela chauffait) a les symptômes suivants:
    - ne fonctionne que sur Prog Froid sens de rotation vers la droite;
    - sur Prog Séchage, 30 sec de rotation vers la droite et s'arrête avant de renverser vers la gauche (début du cycle de chauffage);
    J'en déduis que le circuit de chauffage est en cause => démontage de la résistance 3100W (4689900) et test de celle-ci (entre noir et marron 66 Ohms, entre noir et bleu 25 Ohms et pas de contact avec la masse). Le rhéostat est passant (R=1.2 Ohms). En revanche, il y a une sonde de température fixée à côté sur le support de résistance et je ne connais pas sa résistance pour la tester également.
    Je précise que la soufflante marche bien et qu'il n'y a pas de bruit suspect. le SL est nickel sans plus de poussières car j'ai tout nettoyé durant toute une journée!
    Un spécialiste pourrait m'aiguiller dans une direction pour poursuivre le dépannage?
    Un grand merci d'avance.
    Dernière modification par richard 31 ; 14/09/2016 à 07h01.
    j'ai modifié votre post qui en squattait un autre,
    dont j'ai placé le lien au début du sujet,
    ceci évite toute confusion conformément a notre charte d'utilisation des forums
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5030296
    confirmez aussi la référence de votre appareil ,
    et contrôlez a présent l'état du relais de chauffage on avisera ensuite
  1. [Blanc] LL frontal Miele Novotronic 715 après un lavage fuite d eau ?
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/02/2015, 11h22
  2. [Blanc] SL Miele Novotronic T494C : fait disjoncter après quelques secondes ?
    Par invitea1884373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 19h17
  3. [Blanc] SL Miele Novotronic T 650 C : démarre et s' arrête après 1 mn ?
    Par invite4d048f6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 08h52
  4. [Blanc] LL Novotronic Mièle W838 : ne démarre pas !
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 22h23
  5. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    Par invitee9895050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2009, 22h11
