[Divers] Panne ERGORAPIDO Electrolux
    James3
    Aspi qui a 2 ans d'âge et bon fonctionnement.
    Maintenant panne: à la mise en route il tourne 5 sec env et s'arrête.
    En recommençant le démarrage plusieurs fois au bout de 5 ou 6 fois il prend un régime stable normal et fonctionne bien pour une durée normale d'une dizaine de minutes d'aspiration
    Ce pb se produit qu'il soit démarré du manche ou du module autonome.
    Les batteries ne sont pas à incriminer car il est capable d'une prestation normale, me semble-t-il..
    Faut-il aller voir en électronique, connectique, commutateur ou dépoussiérage qui pourrait rendre l'électronique sensible?
    Re : Panne ERGORAPIDO Electrolux
    je songe a un encrassement qui provoque une surchauffe et fait déclencher le limiteur thermique
    James3
    J'y ai pensé mais l'effet thermique ne peut jouer ou bout de 5 secondes seulement.
    Depuis j'ai fait d'autres essais; en réduisant la vitesse juste après avoir mis en route, le fonctionnement est correct et me permet de ré-augmenter la vitesse par la suite et ça tient le coup!
    Si ça peut faire avance le sujet!
    re, bien sur que 5" suffisent
    James3
    Comment en 5 " la sonde thermique peut-elle agir, alors qu'après plusieurs tentatives de mise en route il démarre et peut rester 10' à tourner
    Peux-tu m'expliquer?
    Crlt
    Citation Envoyé par James3 Voir le message
    Crlt
    re,
    non je n'explique pas ,
    perso,
    je mettrais les mains dans le cambouis pour voir si mes déductions sont bonnes ou pas,
    mais au moins cela m'aura dans tous les cas fait avancer dans la recherche d'une solution,
    re,
    je n'explique pas mais j'ai pourtant une explication que je donnerai ensuite
    même si elle s'avère fausse
    quand j'argumente ainsi c'est que j'ai bien entendu une raison a cela
    James3
    J'ai pu accéder à tous les circuits que j'ai dépoussiéré ainsi qu'à la turbine et aux filtres (le conique est neuf)
    Le moteur légèrement huilé mais tourne librement
    A l'analyse d'un électromécanicien (que je suis) je ne vois rien dans ce domaine qui pourrait provoquer la panne. Reste l'électronique ou un pb de contacts
    Crlt
    James3
    Ok si je peux en profiter, car je ne suis pas spécialiste en aspirateurs, même si j'ai pratiqué pas mal d'électroménager pour la famille.
    re, donc a présent le contrôle voulu est fait
    mon motif était simple une mauvaise portée des charbons peut créer un léger point dur au démarrage qui avec l'a-coup le débloque durant la mise en sécurité thermique et ensuite il se lance tel un organe dégrippé
    voilà l'explication
    et cela se vérifie comment?? en mettant les mains dans le cambouis et rien d'autre
    a présent je cherche une autre possibilité qui ,si je la trouve, vous sera soumise
  1. [Blanc] Aspirateur balai electrolux ergorapido + 18V Lithium Ion
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2018, 21h27
  2. [Info] Accus Ergorapido d'Electrolux
    Par invite93f0228f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2013, 10h22
  3. [Divers] Pièces détachées aspirateur Ergorapido Electrolux ZB2813 ?
    Par invitea7763d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 17h21
