Chaine sony mhc-rg30!!!!!
    invitef3cc098e
    Voila je vous expose mon problème,pourtant bricoleur dans l ame j'ai démonté ma chaine hi fi chargeur 3 cd pour un petit nettoyage,mais lors du remontage mon tiroir cd refuse de sortir ou meme de lire les cd!!!et j'ai remarqué que le petit moteur permettant l ouverture du tiroir ne veut pas fonctionné lorsque j appuies sur le bouton open!!
    Re : Chaine sony mhc-rg30!!!!!
    Bonjour stefbrit et tout le groupe
    Le mieux est parfois, l'ennemi du bien
    Je ne suis pas un adepte forcené des révisions, en matière d'électronique. Tu en apportes une preuve de plus.
    Comme on peut supposer que tu n'as rien cassé, il peut s'agir ou bien d'un blocage mécanique, ou bien d'un mauvais contact, soit dans le sertissage d'une nappe, ou d'un connecteur qui a été un peu "déplacé" pendant la manoeuvre.
    Il faut ouvrir à nouveau, et, si possible, essayer certaines fonctions en position ouverte. Pas forcément commode.
    As-tu les moyens de tester des tensions? Les alims seraient une bonne chose.
  1. Panne sur chaine Sony mhc-rg 55s
    Par invite3e2d5677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 00h27
  2. pb chaine hifi sony MHC-777AV
    Par inviteca810d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 17h19
  3. chaine sony mhc-rx30
    Par invite2b423dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 15h23
  4. Schema Chaine Sony Mhc-w777av
    Par invitea66ca8d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h34
  5. Probleme avec chaine Hi-FI SONY MHC-501
    Par invite1f33d7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 21h01
