[Blanc] Combi Hoover HCE 37 031, la partie frigo congéle!
    invite452ccf1e
    Bonjour à tous !
    Comme indiqué dans l'intitulé mon frigo se prend pour un congélateur, ce qui n'est pas très pratique .
    Après lecture de nombreux post sur des pannes du même ordre je me demande toujours quoi faire; tester la sonde ou son circuit? Quand du givre se fait au fond du frigo c'est de façon égale sur toute la surface!
    Y a t-il tout de même un soucis de quantité de gaz?
    J'ai lu dans une des discussions sur un autre modèle Hoover qu'un changement de capa avait réglé les pannes (dans mon cas pas d'anomalie autre que la température du frigo)!
    Que faire?
    Merci d'avance pour vos suggestions!
    Re : Combi Hoover HCE 37 031, la partie frigo congéle!
    sur de nombreux appareils avec régulation électronique quand le relais qui alimente le compresseur (sur la platine électronique) est défectueux le compresseur dans ce cas est alimenté en continu ,
    a cela 2 manières de le traiter
    -1- changer la platine électronique
    -2- tenter de remplacer le relais hs si bien le cas
  1. [Blanc] Frigo Samsung RT50QMSW - Frigo congèle
    Par inviteb3fe8613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 07h33
  2. [Blanc] combi frigo congèle ariston
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 21h45
  3. [Blanc] Probleme combi frigo/congele Vedette
    Par invite9e749b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 17h39
  4. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  5. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h36
