Lave linge AWG 395 se bloque au moment du chauffage de l'eau
    invite1278fc97
    J'ai ouvert mon lave linge Whirlpool AWG 395 pour résoudre un pb mécanique. Mais maladroit que je suis ( ) j'ai débranché une fiche électrique. Je l'ai rebranchée (un peu au hasard j'avoue!) et depuis la machine tourne à froid et se bloque au moment où l'eau devrait chauffer.
    Si quelqu'un peut m'aider je serais un homme heureux.
    Merci à vous
    invite643e9a11
    Re : Lave linge AWG 395 se bloque au moment du chauffage de l'eau
    _ou se trouve le fil que vous avez debranchez ?
    _dessous dessus vers le progammateur...
    _pouvez vous faire une photo de la chose ?
    invite1278fc97
    Bonjour et merci Lionel74 pour la réponse rapide
    Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était le fil orange (ça me fait penser à la grande vadrouille avec tous ces fils de couleurs différentes ).
    J'espère que les photo pourront aider. Ca se situe en haut à droite sur le devant de la machine.
    Bien cordialement
    invite643e9a11
    -c'est pas gagner !!!
    _rien en schemas sur l'appareil trop ancien
    _il faut regarder sur les fiches du programmateur si il n'y a pas de traces de cosse (au bout du fil orange) a d'autres endroits
    invite1278fc97
    C'est une bonne idée merci. Toutefois, je n'ai pas vu de fiche "marquée", mais je regarderai avec un meilleur éclairage. J'ai tenté d'enlever le fil orange. La machine fonctionne mais le programme ne défile pas. J'ai l'impression que ce n'est pas celui-là que j'ai déplacé... (j'ai essayé de le brancher aux autres cosses mais la machine ne fonctionne pas)
    Bien cordialement
    invite8fd67f65
    Mission impossible sans schema, surtout si vous ne savez pas quel fil vous avez débranché!
    Vous risquez de faire plus de mal que de bien...
    à+
    invite1278fc97
    Merci pour vos réponses.
    Savez-vous où je peux trouver un schéma?
    invite643e9a11
    re
    _oui vous pouvez vous les procures par fax avec commande par minitel 3617 AGORADOC
    _ou
    _REGARDER LE 1 ER POST EN DEBUT DE PAGE
    _explication des demarches a suivre pour le faire par internet
    invite1278fc97
    Merci Lionel74, je pars donc à la pêche au schéma.
    bonsoir,
    suivez le fil d'alimentation de la résistance, (voir si orange par expemple, en principe c'est le cas) ensuite son diametre est assez conséquent (because intensité) et ensuite voir sur le prog la trace d'un clip de cosse (l'ennui est que vous en avez déplacé plusieurs)
    invite8fd67f65
    Bonsoir richard!
    Hélas oui richard, cela risque d'être galère because fils déplacés!
    à+
  1. [Blanc] Pb de vidange Whirpool AWG 395
    Par invite9631ddee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 15h33
  2. help lave linge whirlpool awg 395
    Par invite7889147c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 10h27
  3. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par invite0ff0a4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 20h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2005, 00h20
  5. Liquide adoucisseur non écoulé dans lave-linge WHIRLPOOL AWG 395
    Par invitec22f802f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 09h01
