[Brun] Image déformée sur un téléviseur Samsung ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    invite00e8b165
    j'ai acheté hier un téléviseur cathodique samsung slimfit WS 32Z308T 32 .
    dans l'après midi ça a senti le brûlé ,mais le téléviseur fonctionnait correctement je me suis dis que c'était le transport et que c'était la poussière qui chauffait .
    je rentre hier soir je l'allume et l'image est comme ça ) ( .
    ce matin dépoussièrage de l'intérieur et je découvre une prise blanche qui a brûlé sur un circuit du tube .
    je répare en soudant des nouvelles prises .
    Suppression de la photo hébergée à l'extérieur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique png, gif jpg en suivant le lien suivant : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html en épinglé. Cram 64.
    après remontage plus d'odeurs ,mais ça n'est pas mieux ,la surchauffe de la prise est du a un autre problème ,mais la c'est loin de mes compétences et pour cela je compte sur votre aide
    merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : image déformé sur un téléviseur samsung
    Faites une photo de l'image déformée svp.
    invite00e8b165
    voici les images ,ça donne l'impression d'être extrêmement zoomée ,et quans il y a des lignes verticales sur les cotés ,elles sont "bombées" .
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique png, gif jpg en suivant le lien suivant : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html en épinglé. Cram 64.
    inviteede7e2b6
    circuit correcteur de "coussin"
    à voir sur la doc
    http://elektrotanya.com/samsung_s63_.../download.html
    invite00e8b165
    qu'est ce que le circuit "correcteur de coussin" ?
    comment je fais pour régler le problème ?
    pas de notice en Français ?
    inviteede7e2b6
    vois sur la doc , c'est marqué "tilt corrector" ( de mémoire , je ne m'occupe plus de TRC depuis 15 ans )
    il te faudra un oscilloscope, et "un peu" de métier.
    un "service manual" en français ? ça n'existe plus depuis au moins 40 ans...
    invite00e8b165
    c'est mort alors ,je le jette ?
    inviteede7e2b6
    si tu peux te faire aider par un bon bricoleur , c'est pas insurmontable : c'est une bonne tv.
    mais il y a des mesures à faire , et ça ne se fait que sur le terrain , y'a pas de recettes magiques
    invite00e8b165
    je vais voir si je trouve un réparateur télé ,mais j'ai peur de la facture
    je reposte les photos !
    inviteede7e2b6
    il n'y a plus de réparateurs TV !!
    mais regarde si il existe un"labfab" ou un repair café dans ton coin
    invite00e8b165
    il y en avait un hier ,a trente kilomètres ,le prochain ...... aucune idée ,mais je me dis vu le poids de la télé , l'emmener dans un truc comme ça et que la personne n'a pas le matériel pour réparer ce qui me semble évident vu le nombre de marque ,la galère
    carcan
    Hello !
    c'est le transistor (MOSFET probablement) de correction "EST-OUEST" qui a claqué sur la platine principale suite au problème de contact sur le connecteur des bobines du tube.
    Rien de grave ... Voir ce fameux transistor : Q404 qui est un FQP630, voir aussi la résistance fusible R437 (0.47ohm/1W) qui a certainement dégagé aussi).
    J'ai trouvés ces infos sur la page 142 du service manual.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement un BD quelconque qui a rendu l'âme dans la correction est /ouest.
    inviteede7e2b6
    +1 avec carcan
    y'avait plus de BD sur ces modèles mais des mosfaites
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est vrai . Au temps pour moi.....
    inviteede7e2b6
    ça ne nous rajeunit pas
    invite00e8b165
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    tout d'abord merci pour cette réponse
    donc il faut que je trouve un transistor fqp630 et la résistance R437 c'est tout ?
    par contre je n'ai pas autant de page sur le manuel ,j'en ai même pas 20
    c'est possible de me poster le schéma concerner ?
    merci encore
    ps je part a la recherche des pièces
    invite00e8b165
    donc c'est ça :
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-FQP630-...IAAOSwnDxUpCMX
    pour la résistance fusible je ne suis pas fichu d'en trouver
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chez Farnell,peut être ?
    invite00e8b165
    aucune des deux pièces chez farnell .
    il n'y a que le transistor que j'ai trouvé sur ebay pour une dizaine d'euros fdpin . toujours pas trouver la résistance .
    invite00e8b165
    est ce qu'il y a une équivalence a cette résistance car je ne la trouve pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo svp.
    invite00e8b165
    si la question est pour moi ,je ne sais pas ou elle se trouve ,j'ai posé la question plus haut pour avoir le schéma de la page 142 mais je n'ai pas eu de réponse
    carcan
    Hello !
    localises ces composants et testes les avant de les commander ... Il y en a certainement 1 des 2 de HS, mais pas forcément les 2 !!
    Laurent
    invite00e8b165
    ok j'ouvre et je cherche et je prend des photos .
    invite00e8b165
    je pense que j'ai trouvé la résistance ? http://www.elecdif-pro.com/product_i...ducts_id=53695
    invite00e8b165
    voici une photo , est ce que c'est bien celui ci le transistor (emplacement ic506 ) et la résistance qui est juste a sa gauche ?
    merci Nom : P1010001.JPG
Affichages : 441
Taille : 402,9 Ko
    invite00e8b165
    comme je ne peux pas éditer ,la photo du dessus c'est sur le circuit du tube .
    ou alors est ce celui ci sur le circuit principal (emplacement ic402 )?
    Nom : 2.JPG
Affichages : 443
Taille : 431,1 Ko
    carcan
    Re !
    si tu dois trouver Q402, trouves Q402, pas ICxxx !!!!
    Q402 doit être monté sur un radiateur et à proximité du transfo THT.
    Laurent
    invite00e8b165
    j'ai demandé a plusieurs reprises ,si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de poster le schéma 142 car je n'y ai pas accès ,je ne trouve pas ou le transistor se trouve ,qu'est ce que c'est le transfo THT ?
  1. [Brun] Image déformée Téléviseur Philips 28PW5324/01
    Par invite53c1b15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 08h07
  2. [Brun] Image déformée Téléviseur THOMSON 28ws72j
    Par invited8ffcc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 16h41
  3. tv samsung image déformée
    Par invitecdc10a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 15h59
  4. [Brun] image samsung rognée/deformée
    Par invitea6777971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 22h56
  5. [Divers] Image déformée sur mon téléviseur jvc
    Par invite24cb3f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 08h03
