tv samsung image déformée
    invitecdc10a8c
    Tout d'abord merci à tous pour vos infos sur ce forum.
    ça m'a déjà permis de résoudre plusieurs problemes qui me semblaient pourtant insurmontables! Je n'y connais pourtant rien en électronique. Ma femme n'en revient pas et mon père non plus!
    Mais là en parcourant le forum...je coince.
    Alors grande première je me lance pour exposer mon cas et voir si une âme (vraiment charitable) voudra bien s'occuper de mon cas!
    En deux mots:
    L'image de ma télé samsung WS-28W8VHE (image cathodique - écran plat) se déforme en arc de cercle sur les deux côtés. Au début c'était périodique...mais depuis 15 jours Claire Chazal est difforme en permanence...donc pas de doute c'est bien un problème de téléviseur!
    J'ai bien vu dans une discussion que cela viendrait d'un condensateur. Mais comment puis je faire pour l'identifier ? et ensuite le commander ?
    Deuxième point non moins important, y'a -t-il un risque pour effectuer cette manip ? Quelle précaution dois-je prendre ?
    Si quelqu'un à la patience de me répondre ce serait vraiment sympa!
    Merci à vous
    Ririfloflo
    KGM
    Re : tv samsung image déformée
    Il y a toujours un risque dans un appareil électrique,et
    pour cette panne le circuit en question est proche du
    circuit THTavec des tensions élévées.Par précaution,il
    faut vérifier les hautes tensions d'alim .
    As-tu un minimum d'outillage?
    A+.
    parcro
    ce serait un châssis KS3A
    le défaut de géométrie d'image est un défaut d'est-ouest
    soit )(
    donc, commencer par revoir les soudures autour de l'ic 401 (ka393 ou lm393,je crois) responsable de l'amplitude est-ouest
    condensateur chimique polarisé:
    c418 (220µFd/35v)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecdc10a8c
    Hey merci beaucoup à tous les deux,
    c'est vraiment très sympa.
    J'ai un voltmètre, ; j'ai aussi l'appareil à souder;
    donc ça devrait aller pour vérifier les tensions avant de toucher quoi que soit, et pour réparer la soudure au cas où.
    Par contre, je suis vraiment un novice. Comment puis trouver le "ic401" ? ça ressemble à quoi cette petite bête ?
    Parcro, puis-je encore abuser de ton aide avant de soulever le capot ?
    Ririfloflo
    KGM
    Comme l'indique Parcro,châssis KS3A,tu peux aussi repéré
    Q404 transistor E/0, et deux résistances 0,47 ohm,R413
    et R414 ,2w et 1w.Le CI est proche de ces composants
    A+.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitecdc10a8c
    Merci à tous les deux,
    Vendredi c'est la fête nationale belge...j'aurai donc tout le temps qui faudra. Je me lance et je vous tiens au courant!
    Ririfloflo
    parcro
    L'union fait la force !
    Amicalement.
    DD
    invitecdc10a8c
    Voilà c'est gagné!!!!
    Une nouvelle réussite pour le forum!
    J'ai bien reperé le fameux THT. Et surtout le circuit incrimé avec le condensateur litigieux!
    Pourtant pas de problème de soudure. Mais il s'agissait surement d'un faux contact. Car après débranchement de l'ensemble du circuit puis remise en place...tout marchait.
    J'espère que cela va durer!
    Encore merci à tous les deux. Ma femme en reste baba!
    ririfloflo
    invite8a0c5592
    Bonjour a tous:
    je suis un nouviste sur le site
    merci a tout le monde pour se que vous faite
    moi j'ai ma tele avec un ecran vert et des retour lignes si qlq peux m'aider a repare ma bete merci d'avence
    c'est une phelips 16/19eme
    transistor de puissance OK
    invite22dc188d
    je suis new sur le forum et j'ai exactement le meme probleme de deformation avec une tv thomson 63 dr 68
    est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les composants à regarder
  1. [Brun] image samsung rognée/deformée
    Par invitea6777971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 22h56
  2. [Brun] image déformée sur TV Samsung WS28WVDE
    Par invite6bb903a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 08h14
  3. image déformée
    Par invitea9be8277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 11h34
  4. image deformée
    Par invite1eccc72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 15h47
