[Thermique] Problème de chauffe sur four Faure FM604N1
    invite24b7e056
    Il me semble que mon four ne chauffe plus suffisamment.
    J'ai teste la résistance de grill, je trouve 23 Ohms mais aussi 19 Ohms si je mets mon testeur sur 2000Mohms avec la masse et rien en position 200 Ohms
    Le résistance de sole me donne une valeur de 51 Ohms rien sur la masse
    La sonde quand à elle me donne .548 en position 2KOhms
    Hormis cela tout semble fonctionner correctement et je n'ai pas de coupure...
    Re : Problème de chauffe sur four Faure FM604N1
    votre contrôle ne montre qu'une seule chose aucun élément n'est défectueux ,
    par contre attention a ceci :
    ne pas faire barrage en couvrant une grille avec du papier d'aluminium
    ne pas poser le plat lèchefrite en bas du four mais a minima au premier niveau
    sinon la chaleur dégagée par la sole se retrouve bloquée et coupe le mouvement de convection
  1. [Blanc] Four Faure qui ne chauffe plus
    Par inviteaaaf0cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 15h55
  2. [Blanc] LV Faure LVS 677 : ne chauffe plus !
    Par invite42563bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 16h32
  3. [Blanc] LV faure lvs 680 : l'eau ne chauffe pas !
    Par invite0719210b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 23h42
  4. [Blanc] LV Faure 677 : ne chauffe pas.
    Par invite5ffdc5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 08h28
  5. probleme de chauffe sur lvs 668 faure
    Par inviteabca41e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 19h09
