[Blanc] Four Brandt FMPV394B en panne totale
    mimi 75
    Mon four électrique Brandt ne fonctionne plus du tout, même pas un voyant qui s'allume ...
    J'ai vérifié les disjoncteurs et le tableau tout va bien.
    Quand j'aurai sorti le four se son logement, qu'est ce que je dois vérifier pour essayer de trouver la panne. Elle est arrivée du jour au lendemain.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    Michel
    Re : Four Brandt FPMV 394B en panne totale
    bonsoir,
    veuillez svp corriger la référence celle fournie est inconnue sur tous les serveurs et même sur le net
    mimi 75
    pardon ce n'est pas FPMV, mais FMPV 394 B
    Re : Four Brandt FMPV394B en panne totale
    re,
    correction effectuée
    a présent vous allez avoir a réarmer le thermostat de sécurité qui est situé sur le dessus du four a coté du ventilateur de refroidissement tangentiel (a sa gauche) il comporte un petit bouton en son milieu
    le voici :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000005854.html
    vous réarmez ce bouton et en principe votre four devrait fonctionner a nouveau
    (attention il le faut hors tension pour effectuer la manip)
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2016 à 16h12.
    mimi 75
    Bonjour Richard,
    Merci pour les explications, je vais tenter l'opération Samedi.
    Le lien pour voir le bouton ne fonctionne pas, mais je pense que je devrais y arriver...
    Sinon je reviens vers vous.
    Merci encore
    Michel
    mimi 75
    Merci Richard,
    ça y est j'ai vu la bête...
    Citation Envoyé par mimi 75 Voir le message
    Merci Richard,
    et cela a donné quel résultat??
    c'est cela qu'il est intéressant de fournir
    mimi 75
    Bonjour Richard,
    Je n'ai pas pu avoir acces au bouton qui doit se trouver derriere le four, il est trop lourd et j'étais tout seul pour le manipuler. J'attends d'avoir quelqu'un pour m'aider à le sortir completement de son emplacement.
    Réponse dans quelques jours si tout va bien
    Cordialement et merci encore
    Michel
  1. [Blanc] LV Bosch 7 067 E 15 panne totale !
    Par invite8fd27a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2015, 17h41
  2. [Blanc] LLS Candy GO W 338 D : panne totale !
    Par invitebf54224f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2014, 09h10
  3. [Blanc] SL en panne totale ?
    Par inviteaf892270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 20h46
  4. [Blanc] LL Brandt LA1000TPD : panne totale !
    Par invitef4967e8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 23h15
