Ampli Pioneer VSX 817 ne s'allume plus
    invite14110af5
    Bonjour tous le monde,
    Je me présente, Lionel.
    Tout nouveau sur le forum.
    Je possède un ampli Pioneer VSX-817, mais malheureusement il ne s'allume plus du tout. J'ai contrôlé les fusibles, OK. Il n'y a aucun bruit, je n'entend pas le petit relais qui se trouve sur la partie primaire de la carte.
    Quelqu'un aurait il une idée...
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Pioneer VSX 817 ne s'allume plus
    hello ,
    avec aussi peu d'infos....
    panne d'alim évidemment , mais il y a des mesures à faire
    invite14110af5
    Ok,
    désolé du si peu d'informations.
    Le petit transfo est bon.
    Le pont de diode doit etre bon aussi.
    Je vais opter pour remplacer les condos partie primaire et faire un test...
    Qu en pensez vous?
    Bonjour Lionel85660 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Si tu viens ici pour poser des questions, c'est que tu es "dépassé" par ton problème.
    Citation Envoyé par Lionel85660 Voir le message
    ...Le petit transfo est bon ...
    Qu'est ce qui te permet d'affirmer que ce transfo remplit bien sa fonction? As-tu des mesures qui le confirment?
    ... Le pont de diode doit etre bon aussi ...
    Mêmes questions ici. L'aspect ne fait rien à l'affaire.
    ... Je vais opter pour remplacer les condos partie primaire et faire un test ...
    Le remplacement de composants à l'aveugle est le meilleur moyen de de pas réparer et d'aggraver les dégâts. Seules les mesures logiques et progressives permettent de mettre le doigt sur le fautif.
    inviteede7e2b6
    grillé par Giénas, ce qui n'est pas bon signe
    des bidouilles inconsidérés feront passer l'ampli du coma au trépas.
    inviteede7e2b6
    d'autant que , renseignements pris , il n'y a pas de condos au primaire : alimentation classique
    (gros transfo)
  1. [Brun] pb ampli pioneer SA-706 (ne s'allume pas)
    Par invitec06e22a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/08/2012, 17h10
  2. [Brun] Ampli Pioneer TA 940
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 21h35
  3. [Divers] Ampli pioneer vsa-e03
    Par invite7a9ebac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 16h41
  4. [Brun] pb ampli pioneer
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 16h31
  5. Ampli Pioneer
    Par invite1aebc7e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 16h15
