chargeur nokia
chargeur nokia
    invite9376f903
    chargeur nokia
    bonjour à tous,
    le chargeur de mon téléphone portable étant sur le point de passer l'arme à gauche, et étant donné le caractère indispensable que cette petite bête a réussi à acquérir ,
    je voudrais essayer de retrouver un chargeur de remplacement avant de me résigner à changer de portable.
    ma question est la suivante :
    étant donné que la connection chargeur-portable n'est pas très sophistiquée pour ce constructeur (un petit cylindre creux qui semble tout ce qu'il ya de plus banal ), est ce que je peux espérer remplacer ce chargeur fourni par le constructeur par un chargeur du commmerce ( au hasard de type polyvalent, plusieurs tensions de sortie et plusieurs "embouts" de sortie )?
    si quelqu'un a des infos , qu'il n'hésite pas.
    si il faut, je peux essayer de transcrire les infos gravées sur le chargeur nokia, mais pour un chimiste, il y des schémas qui ressemblent à des hiéroglyphes
    Re : chargeur nokia
    Bonjour cyrillus et tout le groupe
    Cela demande à être vérifié, mais il me semble bien que Nokia est le constructeur de téléphones, qui s'attache à rester standard en ce qui concerne ses chargeurs. J'ai testé et dépanné déjà quelqu'un avec un "vieux" chargeur, qui a fait une heureuse sur un appareil récent
    Je pense que les caractéristiques inscrites sur le transfo devraient te permettre de trancher.
    invite9376f903
    Re : chargeur nokia
    merci gienas,
    je demandais juste effectivement quelques retours d'expériences, car si la connection semble "standard", la tension de sortie de 3,7V continue , ca ca ne me donne pas l'impression d'etre standard
    enfin je vais emmener le coupable faire les courses avec moi, on va voir si il va y survivre
    invite01ded425
    Re : chargeur nokia
    A propos de chargeur de téléphone, j'aimerais savoir qui fait la coupure lorsque la batterie est pleine, le téléphone ou le chargeur ?
    Si c'est le téléphone, c'est bon à savoir, on peut utiliser n'importe quel chargeur qui respecte le voltage et l'intensité.
    Si c'est le chargeur, c'est plus embêtant.
  1. nokia 6630
    Par invite89f3adc2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2007, 17h55
  2. tv nokia
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 21h09
  3. TV nokia FX71E1
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 08h47
  4. nokia 6600
    Par invite1afd756e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 14h17
  5. nokia noyé
    Par invite92cc2275 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2003, 00h23
