[Brun] Teinte Verte Téléviseur PHILIPS 28PW6005
    invite0426ad9a
    Je viens vers vous afin de vous exposer un petit probème sur mon téléviseur Philips 28PW6005 (chassis A10).
    Depuis plusieurs semaines, l'image de ce dernier présente une teinte verte. Néanmoins l'image reste parfaite (pas de déformation ou apparition de lignes).
    J'ai pensé à un réglage des couleurs dans un premier tps, mais rien n'y fait.
    - Pensez-vous que le tube soit mort ou qu'il s'agisse d'un composant défectueux sur la platine du tube ?
    - Y a t il un penu spécial sur ce télévieur, si oui comment y accéder ?
    Par avance, merci pour vos réponses !
    H-R
    Re : Teinte Verte Téléviseur PHILIPS 28PW6005
    je pense que ton tube soit HS,ces bien ca leur probléme chez phillips.
    beaucoup de tube morts.
    je laisse le soin a d'autre expert de te comfirmée le doute.
    tu peux toujours essayer de tapoter sur le cole du tube doucement,peut étre que.....
    a+
    pat
    invite0426ad9a
    Merci pour les infos...
    Je crois que je vais me faire une raison...
    J'ai un peu tapoté... sans succès.
    J'ai également vérifié les soudures sur la platine, tt à l'air Ok.
    marc.suisse
    Salut!!
    Si jamais je t'ai répondu sur repartout , ce serait vraiment bien d'inverser le rouge et le vert par exemple!!
    vanos
    Citation Envoyé par Alliance2006
    Normalement s'il y a un menu, il y a une touche "Menu" sur la télécommande.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite1616b791
    menu service 062596i+
    Hobbyelec
    Salut
    Défaut chronique de tubes sur ces A10
    Sans grand espoir à mon avis
    H-R
    salut
    tout a fait d'accord avec Hobbyelec.
    a+
    pat
    Cosinustangente
    Angry Re : Teinte Rouge Téléviseur PHILIPS 28PW6005
    Je reprends cette discussion...car mon téléviseur Philips UVSH 28PW6005/01 Châssis SA 10 E AA présente un symptôme très proche :
    Au bout de quelques minutes l'image présente une dominante rouge : diable6.
    Je mets alors le téléviseur en veille ("clic" et couleur verte transitoire sur l'écran) puis je rallume le poste sur une chaîne quelconque (bruit de tube 'splitzzzz" puis deux bruits de relais : "clic" fond d'écran vert transitoire avec de fines lignes obliques blanche, puis "clac" et l'image est normale.
    Ca ne semble donc pas être vraiment le tube ?
    Et pourquoi pas un mauvais contact sur un de ces relais ?
    O.K. vous êtes tous pessimistes sur le châssis A10, changement de microprocesseur (painter) si laTV zappe toute seule, etc... voire défection du tube... mais des fois que ce serait autre chose...
    D'un autre côté, on apprend plus en bricolant sa TV qu'en la regardant !
    Promis juré, si celle ci me lâche, je n'en rachète pas une autre.
    Mais un machin qui marche pas bien à la maison, ça me titille... faut que je mette mon nez dedans.
    Allez... une petite idée... de la part d'un spécialiste...
    ou la confirmation que je vais bientôt faire plus de peinture le soir...
    marc.suisse
    Hello
    Allumes ton tv et au bout de 2 minutes , essayes de tapoter gentiment le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et grâce à un miroir , regardes ce qu'il se passe à l'écran .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb64a4680
    salut
    tu fais ce que marc vient de te proposer car il y a une probabilité que le tube soit défectueux. refait les mauvaises soudures sur le support de tube ainsi tu peux changer le condensateur de filtrage qui alimente le tube par 200v (250v 10 µf)
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par Cosinustangente Voir le message
    ..vous êtes tous pessimistes sur le châssis A10,.....
    Pas pessimistes mais réaliste: des A10 y en a plein les bennes.............
    Cosinustangente
    Merci de vos conseils...
    J'ai déjà ouvert la TV puis débranché un peu tous les connecteurs et en particulier celui qui se connecte au tube. Grand coup de bombe nettoyage contact... ça ne mange pas de pain...
    Je rallume ... ça à l'air de tenir... 1h sans changement de couleur intempestive. Puis qques jours + tard, le défaut réapparaît, les divers présentateurs en deviennent rouge de confusion...
    Je met en veille, je repointe sur une chaîne... retour à la normale pour un temps +/- long.
    Aucun composant détérioré apparemment.
    Pas vraiment trouvé le 10µF qui pourrait être changé...
    Je vais y retourner dès que j'aurai un peu de loisir (mais en ce moment, il y a les salades et les radis qui poussent !)
    Merci encore !
  1. [Brun] Teinte verte sur entrée Peritel
    Par invite61be6427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 11h41
  2. [Brun] panne televiseur philips 28pw6005
    Par invite31b3a465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 10h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  4. philips 28pw6005/01
    Par invite70cc7248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 14h09
  5. Télévision PHILIPS 28PW6005/01
    Par invite28699001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 21h33
