[Blanc] Code F2 sur lave-vaisselle Whirlpool ADG 8732
    invite51c7ce26
    je viens vers vous car j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8732.
    Ca a commencé par l'affichage d'un code F3.
    J'ai lu toutes les discussions se rapportant au code F3 et j'ai vérifié la résistance de chauffe, son alimentation (câblage), son relais, le bon fonctionnement du moteur de pompe de lavage, du moteur de pompe de vidange, nettoyé le détecteur d'eau à membrane et vérifié son fonctionnement, et la sonde de température. Tout fonctionne bien séparément.
    Peu importe le programme que je lance, ça commence par une vidange, puis lorsque le lavage commence, on sent que le moteur de la pompe de lavage fonctionne par à-coups (alors qu'il fonctionne parfaitement en alimentation directe), et ça s'arrête au bout de 2-3 minutes avec désormais un code F2 qui s'affiche alors qu'il n'y a aucune fuite, visible en tout cas.
    Si quelqu'un pouvait m'aider.
    Merci d'avance.
    invite7845013c
    Re : Code F2 sur lave-vaisselle Whirlpool ADG 8732
    Le code panne F2 correspond à une fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifiez l'ensemble des organes.
    Je pense qu'il y a une fuite liée à votre démontage des organes de l'appareil.
    Regardez le flotteur si celui-ci est enclenché.
    Et vérifier le joint de votre pompe, il y à souvent des fuite suite au remontage !
    votre pompe de vidange
    Georges
    invite51c7ce26
    merci de votre réponse, mais je me suis sûrement mal exprimé : J'ai fait fonctionner le lave-vaisselle sur un établi, à hauteur d'homme pour voir s'il y a une fuite, sans le socle, et pas une goute n'est apparue.
    Pour ce qui est du flotteur, je n'en ai pas de visible semblable à ceux présents sur d'autres appareils de la marque. Pouvez-vous m'indiquer où il se trouve ?
    Merci d'avance...
    donnez svp le code service de votre appareil,
    référence qui commence par 85 et comporte 12 chiffres,
    cela est inscrit sur l'étiquette collée sur le montant latéral droit de la porte
    ensuite on avisera
    je soupçonne de fait,
    un souci sur la pompe de cyclage au niveau du rotor( aimant fissuré),
    ou du siège de l'axe de la pompe qui aurait du jeu
    invite51c7ce26
    Bosoir,
    le code service de l'appareil est 854287329820 SER 330502001661.
    Si la pompe de cyclage est celle qui envoie l'eau dans le système de lavage, je l'ai démonté pour la faire fonctionner en direct, en 220V, pour vérifier son condensateur de démarrage, et elle semblait fonctionner correctement, mais peut-être qu'une fois montée sur le lave-vaisselle, celui-ci, puis sensible, détecte un dysfonctionnement que je n'ai pas su voir. Vous êtes sûrement plus à même de me le dire...
    Merci de vous pencher sur ma panne en tout cas...
    invite51c7ce26
    Quelqu'un n'aurait pas une idée pour résoudre mon problème avant que je ne sois contraint d'apporter mon lave-vaisselle à un professionnel ?
    Merci d'avance...
  1. [Blanc] Code F3 sur Lave vaisselle Whirlpool ADG 8983
    Par inviteaeb78c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 22h44
  2. [Blanc] Code F3 lave vaisselle whirlpool ADP6837 PC
    Par invite89a710b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2013, 16h48
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 11h13
  4. [Blanc] Code panne F2 sur Lave vaisselle WHIRLPOOL
    Par invitecdd56164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h44
  5. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par invite8ae46289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h31
