[Blanc] lave linge brandt malice
    invited2026ee6
    mon lave linge brandt malice ne démarre plus.....le programmateur fait son travail ..ouverture de l'eau... mais le lavage ne démarre pas ....mais il fait son programme complet et vidange...en definitif le linge n'a pas été lavé
    J'ai vérifié le moteur il fonctionne parfaitement
    Merci de vos conseils
    Re : lave linge brandt malice
    je demande une nouvelle explication du souci
    vous dites que le moteur fonctionne et que le programme s'effectue mais sans laver
    dans ce cas la courroie serait hs
    mais comment cela se fait-il que vous ne l'avez pas vu??
    invited2026ee6
    la courroie est dessus...mais la commande de l'alimentation du moteur ne se fait pas..le moteur je l'ai contrôlé en le démontant et fais un branchement individuel
    re,
    auquel cas ce serait soit la tachy qui ne donne pas l'info au module et il se met en sécurité
    soit c'est le module lui même qui serait hs
    invited2026ee6
    bonjour merci pour la réponse mais qu'est ce que tu appelles la tachy
    re, la pièce qui est au cul du moteur coté opposé a la poulie
    génératrice qui envoie une tension au module en fonction de la vitesse du moteur
    elle comporte une bobine entourant un aimant si cassé ou absent le moteur est mis en sécurité
    invited2026ee6
    oui mais le moteur fonctionne quand je le branche en direct
    re,
    ceci n'a rien a voir puisqu'en direct le module ne le gère pas ,
    lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
  1. [Blanc] lave linge brandt malice
    Par invited2026ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 22h21
  2. [Blanc] lave linge BRANDT Malice A+ A
    Par invite1c20c333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 16h23
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 11h47
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par invitee5b06516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h09
  5. [Blanc] lave linge brandt malice AA
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h16
