[Thermique] CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
Vue hybride
    invitee3e084e8
    Angry CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
    J'ai bien lu les posts sur l'absence du voyant vert absent. Mais mon problème est un peu différent.
    Voilà : le chauffe eau produit de l'eau chaude pendant les HC. Le voyant orange est allumé.
    Puis passage aux HP, le voyant devient vert clignotant (toutes les 5 secondes: fonctionnement normal). Tout va bien. Mais dans la journée, le voyant VERT s'éteint puis repasse en orange pendant les HC.
    Le clignotement a duré aujourd'hui de 7H à 17h30. Chose curieuse également lorsque j'ai testé la batterie, j'ai donc enlevé le connecteur de la carte puis rebranché, à nouveau clignotement.
    Bref, je ne comprends plus rien
    La batterie a été mesurée : 4V
    Quelqu'un peut-il avoir une idée?
    doubleyou
    Re : CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s eteint
    Bonsoir à tous
    Bizarre ton truc ! normalement la led orange ne s'allume qu'en fonctionnement 230v et lors de la chauffe des résistances.
    la verte s'allume en CONTINU lorsque l'eau est chaude ( donc pas de courant sur les résistances ) et qu'il y a du 230v qui arrive au chauffe eau
    elle clignote lentement ( tous les 5s ) en fonctionnement sous batterie, donc pas de 230v qui arrive et pas de chauffe
    dans les 2 cas c'est simplement pour dire que la protection anti corrosion fonctionne, rien à voir avec la chauffe.
    cette protection fonctionne donc soit sur 230v HC ou marche forcée, soit sur batterie en H Pleines.
    donc si la led orange s'allume dans la journée, il faut que l'eau soit en dessous de la température prévue,
    mais qu'il y est aussi du 230v qui arrive.
    Certains contrats HC/HP prévoit une plage en mi journée, est ce le cas ici ?
    si la led orange se rallume, il faut aller voir le commutateur HC/HP et regarder dans position il est.
    invitee3e084e8
    Je me suis peut être mal exprimé.
    Pendant les HC : le voyant est au orange
    Pendant les HP : le voyant clignote puis s'arrete de clignoter IL est noir pour repasser à la couleur orange pendant les HC
    HC 23h7H
    HP 7H23H
    quelques avis?
    doubleyou
    Non, c'est moi qui ai mal lu. C'est pourtant bien expliqué.
    donc la led orange ne fonctionne que dans les HC et c'est normal. ( remarque qu'elle peut s'éteindre de bon matin quand l'eau à atteint la bonne température et que la chauffe s'arrête, mais je crois que l'on préfère rester dans son lit plutôt que d'aller voir quand elle s'éteint
    par contre en HP, le 230v n'arrive plus au chauffe eau et c'est le petit accu qui prend en charge l'anti corrosion ACI ( clignote tous les 5s )
    mais si l'accu ne tient plus la charge, elle s'éteindra.
    quand tu le débranches et que tu le remets, je suppose que cela fait comme une lampe torche dont la pile est usée, elle refonctionne mais pas pour longtemps.
    en effet le voltage n'est pas suffisant pour savoir si l'accu est bon, c'est la capacité contenue qui compte.
    un accu va voir sa capacité de stockage diminuer avec le temps.
    je pratique l'aéromodélisme et il nous faut changer nos accus environ tous les 2 ans parce qu'ensuite nos vols ne durent plus 10 minutes, mais deux, et pourtant contrôlé au voltmètre on ne voit rien.
    il nous faut des testeurs intelligents.
    bon, cela peut être aussi autre chose, comme une mauvaise charge suite usure d'un composant ou oxydation des contact, etc, etc.
    invitee3e084e8
    merci pour la réponse.
    Donc je vais devoir acheter un accu 6V 500mAH.
    Petite question : VARTA propose des piles boutons 1,2V 500MAH V500HT. Pour faire un accu de 6V, il m'en faut 5 et je fabrique un accu de 6V?
    C'est juste comme raisonnement?
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    petite remarque : la fatigue d'un accu à la longue est une des possibilités ( souvent la plus fréquente ) mais comme je l'ai dit plus haut, pas la seule.
    pour ce qui est de fabriquer un accu de 6v avec 5 de 1.2v, en théorie c'est juste.
    En pratique, ça l'est moins ! pourquoi ?
    les connexions entre les accus bouton. Les "empiler" ( exemple dans un support genre tube avec ressort à une extrémité ou montage dans une gaine thermo ) augmente le nombre des contacts
    entre les piles et leur extrémités ( 6 en tout ) + 2 entre le connecteur et la carte = 8.
    et dans un lieu humide par définition ( chauffe eau ) le risque d'oxydation de ces contacts est multiplié, donc la charge deviendra plus difficile.
    les souder entre eux ? perso, je ne m'y risquerais pas, risques importants, voir explosion
    et quand ça pète, cela part toujours au mauvais endroit (loi de Murphy dites loi de l'emm.....nt maximum ou de la tartine de confiture )
    invitee3e084e8
    Ok pour l'information. J'ai une autre question. Vu que varta ne propose plus cette batterie, Est-ce que je risque une dégradation ou une détérioration des composants si je choisis cette batterie 4,8V /V500HT au lieu de 6V /V500HT d'origine? Je pense qu'une 7,2V /V500HT va détériorer les composants.
    doubleyou
    Re
    je crois savoir ( suis pas pro et n'ai pas de schéma ni doc précise ) que la tension est montée à 6v parce que le système ACI gère non seulement l'anticorrosion de la cuve en émettant un faible courant entre la cuve et une anode,
    mais aussi vérifie, en mesurant la résistance entre la cuve et cette anode, s'il y a bien présence d'eau, cela afin d'éviter que les résistances ne chauffent dans le vide et ne se détruisent.
    or les 1ères cartes avaient des difficultés dans le cas d'eau trop douce présentant une résistance accrue, que le système interprétait comme absence d'eau et coupait la chauffe.
    pour pallier à cela, la tension a été montée de 4,5 à 6v je crois.
    donc prendre un accu de 4v peut poser problème
    et en prendre un de 7v aussi. difficulté à la recharge je pense.
    pour la capacité, passer de 500mA à 700mA ne devrait pas poser de problème, sinon qu'il faudra un peu plus de temps pour une charge complète.
    je ne sais que dire de plus. sinon qu'il existe des accus boutons avec des pattes à souder. Dans ce cas on peut envisager des les souder entre eux pour obtenir ce que l'on cherche.
    Ce que je voulais dire plus haut, c'est que je n'oserais pas souder directement sur l'accu lui même.
    invite3f480e07
    @olivier74940
    Je me permets de relancer le sujet car j'ai exactement le même problème mais sur un chauffe-eau Sauter Essentiel 300 L, même maison mère, même pièce,...
    Après différents tests, avec marche forcée ou en heures creuses/pleines, un voyant rouge clignotant sur la carte électronique, visible à l'ouverture du capot, confirme que j'ai effectivement un problème avec la batterie.
    Le message dans le manuel d'utilisation indique "batterie défectueuse à changer".
    La batterie tient quelques temps puis le voyant vert qui doit normalement clignoter toutes les 5 secondes pour le fonctionnement ACI reste éteint.
    Une marche forcée du ballon dans la journée d'1 ou 2 h permet de recharger un peu la batterie mais pas de tenir complètement jusqu'au soir...
    C'est la même batterie Varta 6v 500mah 5/v500ht qui reste introuvable mais aussi très diffiicile à trouver en vente avec une carte complète !
    Bravo et surtout merci à Sauter, Thermor, Atlantic et toutes les autres marques du groupe de ne pas maintenir (ou faire maintenir par Varta) une pièce détachée aussi primordiale pour le bon fonctionnement de leurs appareils !!!!
    Mon ballon Sauter date d'avril 2014
    Ma question :
    Avez-vous remplacé cette batterie par autre chose et si oui par quoi ?
    Car j'envisage de continuer ainsi en ne remplaçant pas cette batterie, tant pis pour la rouille, jusqu'à la fin du ballon puis changement de ballon mais plus jamais dans une marque de ce groupe.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invitee3e084e8
    J'ai eu de la chance, j'ai fait jouer le sav garantie car moins de deux ans. Donc nouvelle carte et nouvelle pile.
    Malheureusement, lorsque la pile sera déchargée, plus de protection et donc plus de protection. Donc on devra changer le cumulus lorsque il ne fonctionnera plus.
    En effet, plus ce type de marque...BOYCOTTONS LES TOUS et pensons à la planète
    invite3f480e07
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Un peu plus de 3 ans pour moi et la garantie ne jouera pas.
    Une chose est sûre pour moi : plus jamais un produit de ce groupe.
    C'est tout de même lamentable de la part de ce groupe de ne faire aucun suivi de ses pièces détachées.
    Je considère ça comme une arnaque purement et simplement.
    Après recherche, il semblerait que certains cumulus de la marque Ariston possède une batterie rechargeable genre pile carrée qu'on trouve simplement dans le commerce. Une conception plus intelligente...
  1. [Thermique] Domotisation d'un chauffe-eau Thermor Duralis 281077 (200 l, 2400 W)
    Par invite0ec54a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2019, 08h51
  2. [Blanc] Problème chauffe eau thermor duralis
    Par inviteee5202df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 16h43
  3. [Divers] Chauffe-eau THERMOR ACI+ 300 litres : voyant vert éteint ? [Résolu]
    Par inviteafc50382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2016, 12h54
  4. [Thermique] Pb chauffe-eau Thermor Duralis statite 3000w
    Par invite1b0c1ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 13h51
  5. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
    Par invite47fe76c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h46
