[Blanc] Problème de mise en marche sur Réfrigérateur SAMSUNG No frost
Vue hybride
    invited7fd76a3
    Mon réfrigérateur SAMSUNG No Frost (âgé de 4 ans) ne fonctionne qu'aléatoirement.
    Alors que le moteur fonctionne correctement, si j'ouvre la porte, la lampe s'allume correctement puis elle s'éteint ainsi que le moteur.
    Si je le débranche puis je le branche à nouveau, le moteur repart puis s'arête à nouveau dès que j'ouvre la porte.
    J'ai démonté la boite d'alimentation et j'ai testé le condensateur. Celui fonctionne correctement.
    Auriez vous une piste ??? Est-ce le klixon ?
    Bruno
    Re : Problème de mise en marche sur Réfrigérateur SAMSUNG No frost
    Bonsoir Nobzz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Nobzz Voir le message
    ... Alors que le moteur fonctionne correctement, si j'ouvre la porte, la lampe s'allume correctement puis elle s'éteint ainsi que le moteur.
    Si je le débranche puis je le branche à nouveau, le moteur repart puis s’arrête à nouveau dès que j'ouvre la porte ...
    Vu de "ma fenêtre", d'où je sens que c'est l'ouverture de porte qui déclenche l'arrêt. Ce peut être la "vibration" (le choc mécanique) qui provoque le mauvais contact peut-être dans l'alimentation générale.
    Il faudrait aller inspecter tous les raccordements. Il est probable qu'un serrage de borne est le fautif.
    Cela est à faire hors tension, mais c'est probablement à l'arrière.
  1. [Blanc] Problème avec réfrigérateur Candy no frost
    Par invite874e400c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2016, 12h48
  2. [Blanc] probleme givre réfrigérateur no frost hotpoint ariston
    Par invitefe4a8fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 18h13
  3. Re : problème décongélation réfrigérateur siemens no frost
    Par invite75a5b925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 00h07
  4. [Brun] Panne de la mise en marche sur TV Samsung LE40M87BD
    Par invite1a79b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2012, 18h22
  5. [Blanc] Mise en marche de mon réfrigérateur
    Par invite3eba96b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 08h04
