Salut à tous,
Depuis 2 jours mon tv sony kv-28LS32B est en panne
Le code de panne est le suivant led clignotte vert puis 2 fois rouge toutes les 5 secondes environ
Quelqu'un pourrait m'aider? siouplé!!!
23/04/2006, 01h47
#2
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Re : Panne tvc Sony
Hello!!
Tu est certain du type de ton tv??
23/04/2006, 20h13
#3
invite3dacff94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Panne tvc Sony
Sorry, erreur de frappe KV-28LS35B
je mé trompé
Thanks
23/04/2006, 21h20
#4
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Re : Panne tvc Sony
Salut!!
Suivant mes recherches , je trouve que ton tv est équipé d'un chassis FE2 .
Je contrôlerais à ta place le bu ligne et si tu vois qu'il est défectueux fais la chose suivante:
Pour 25" et 29". Claquage du BU ligne.
Remplacer Q533 par un BU2515DX-127 code 8-729-049-08.
Ajouter les résistances R550=10R/2W code 1-215-880-00.
R549=0.39R/2W code 1-216-364-11.
commencé par changer le BU ligne ainsi que R550 et R549, ensuite vérifier entre la patte 54 de ic001 et la masse a l\'ohmetre, si presence decourt circuit le changer ainsi que la tht
Et de bien contrôler les soudures autour , surtout celle du petit transformateur à côté du bu !!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/04/2006, 20h30
#5
invite3dacff94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Panne tvc Sony
Merci, pour les renseignements, j'essaie des demain je vous tiens au jus.
Encore merci, je devrais à ce stade m'en sortir nuljesui
