[Blanc] Problème intermittent sur mon frigo américain Whirlpool 8586 152 29001
    inviteed44c9a2
    Mon frigo semble suivre jour après jour le même scénario (2 semaines que cela dure) :
    1. Il fonctionne correctement : -18 côté congélateur, 5 coté réfrigérateur (mesurés par thermomètres dans chaque côté de l’appareil).
    2. Puis après quelques heures (entre 5 et 12 heures), il se met en alarme car le coté congélateur n’est plus refroidit. La température monte jusqu'à -10. Le côté frigo ne semble pas impacté. J’arrête l’alarme (bouton sur le tableau d’affichage)
    3. Et après 1 heure ou 2, tout redevient normal… jusqu’au prochain cycle où il se remet en alarme.
    J’ai lu beaucoup d’articles sur le forum. Je n’ai rien trouvé correspondant à mon problème. Mais j’en ai profité pour faire l’entretien d’usage, à savoir :
    - bien nettoyer les grilles de la poussière,
    - je l’ai arrêté quelques jours, puis je l’ai remis en marche,
    - j’ai bien nettoyé les trappes de circulation d’air.
    Rien n’y fait. Quelqu’un a-t-il une idée ?
    Cordialement, Marc
    Re : Problème intermittent sur mon frigo américain Whirlpool 8586 152 29001
    curieux car cela semble correspondre aux phases de dégivrage
    mais cela n'explique pas pourquoi l'alarme retenti
    inviteed44c9a2
    Un ami m'a dit qu'il a une (micro) fuite de gaz, et que le frigo était bon à jeter. Ça me parait bizarre car la partie frigo est froide comme il faut.
    Pensez-vous que son diagnostic est correct ?
    ptigui29
    cette série de réfrigérateur américain a connu de gros problèmes de fiabilité en ce qui concerne l"électronique;suivant le numéro de série il faudra changer les cartes d'affichage et de puissance (si encore disponibles en SAV)
    Commencez par contrôler le système de dégivrage situé dans le congélateur.Bon courage.
  1. [Blanc] Compresseur frigo us whirlpool S20D/8586 157 01000 ne démarre pas[résolu]
    Par invited8a8ac5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/10/2016, 03h09
  2. [Blanc] Problème frigo americain whirlpool
    Par invitecfff9ac6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/09/2016, 17h19
  3. [Blanc] Problème frigo américain Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 18h27
  4. Problème frigo americain whirlpool SB20...
    Par invited6dc4f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 17h15
