[Blanc] Bruit roulement démarrage lave vaisselle Siemens SX63D001EU/18
Vue hybride
    invitedae4839e
    Lightbulb Bruit roulement démarrage lave vaisselle Siemens SX63D001EU/18
    Bonsoir à tous,
    Depuis hier soir lorsque je met en marche mon lave vaisselle, j'entends la pompe faire le bruit d'aspiration puis 15 secondes après un bruit anormal (assez fort) de roulement se fait entendre. Vous savez comme quand on accrochait une carte de jeu dans les rayons de son vélo étant enfant...
    J'ai enlevé le petit cache blanc pour accéder au mécanisme de la pompe, rien à signaler, il est propre et tourne bien. J'ai aussi nettoyé les "hélices".
    Je serais reconnaissant à ceux et celles qui pourront me donner une piste, j'aimerai éviter une réparation !
    Merci et bonne soirée !
    inviteede7e2b6
    Re : Bruit roulement démarrage lave vaisselle Siemens SX63D001EU/18
    hello,
    pompe de cyclage ? ou pompe de vidange ?
    invitedae4839e
    Bonne question,
    n'étant pas spécialiste, je ne sais pas. Qu'est ce qui pourrait vous aider à mieux diagnostiquer mon problème ?
    invitedae4839e
    c'est la petite roue blanche crantée que j'ai nettoyé, pompe de vidange si je ne m'abuse
    inviteede7e2b6
    le "bruit" se fait pendant le lavage ? ou lors de la vidange
    invitedae4839e
    le bruit se déclenche 10 secondes après le démarrage d'un programme. (peu importe lequel) il est en continu
    inviteede7e2b6
    ça sent donc un probléme de pompe de lavage.....
    peut être un déchet dans la turbine.
    là je laisse la parole au cador , qui ne saurait tarder à passer
    voir effectivement l'état de la turbine de la pompe de cyclage
    elle est située coté droit du lave vaisselle
    il faut déposer les panneaux latéraux pour y accéder
  1. [Blanc] Bruit sur lave vaisselle Siemens SE54M651EU/45[résolu]
    Par kigwen1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2015, 01h33
  2. [Blanc] Bruit au démarrage Lave vaisselle Bosch SMI53M86EU
    Par invite4b083e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2014, 22h34
  3. [Blanc] Panne au démarrage lave vaisselle Aquasensor SIEMENS
    Par invitedc80a8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 12h01
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 10h11
  5. probleme de demarrage sur lave vaisselle siemens SE25230
    Par invite3572ce83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 21h03
