[Brun] Impossible de mettre la cassette dans le magnéto!
    Katalamiko
    Je possède deux lecteurs/graveurs DVD/VHS Toshiba D-VR60DT.
    L'un fonctionne parfaitement.
    L'autre non, la partie DVD n'a aucun problème mais la partie VHS refuse les VHS. Plus précisément, il est impossible d'insérer une VHS.
    En comparant les deux modèles couvercle ouvert, je n'ai pas remarqué de casse ou de torsion dans la mécanique propre à la VHS.
    Cela pourrait il provenir d'un petit moteur?
    Autre chose?
    célplombier
    Re : Impossible de mettre la cassette dans le magnéto!
    Bonjour, cela dépend il y a des modèles qui détecte la cassette et qui ensuite "avale" de façon automatique et motorisé et d'autre ou il faut pousser, lequel as tu ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteede7e2b6
    vue la génération ( avec dvd ) c'est un modèle à chargement auto...
    probable casse de l’ascenseur.
    pièces maintenant t introuvables hélas
    TOUTEFOIS regarde si une courroie n'est pas cassée.
    doubleyou
    et si tu essayes avec la télécommande, en sélectionnant d'abord VHS ( et non DVD ) avec les touches en bas
    puis open/close touche en haut à gauche
    que se passe-t-il ? début de mouvement, bruit, rien ??
    compare avec celui qui fonctionne et décrit
    inviteede7e2b6
    faut être réaliste , les supports mécaniques sont morts !!
    mais ils ne le savent pas...
    pour sauvegarder des K7 , il sera moins cher de trouver un VHS fonctionnel sur le coincoin,
    et de sauvegardes sur un pécé.
    la sauvegarde sur un DVD n'étant pas pérenne !
    OSLITOV
    Le service manual d'un modèle proche est disponible, il peux peut-être t'aider à trouver la cause du non fontionnement de l'ascenseur à cassettes.
    http://elektrotanya.com/toshiba_d-vr.../download.html
    Cdlt
    Katalamiko
    Je ne sais pour qu'elle raison, le lecteur avale désormais la VHS (une fois sur deux) mais la recrache immédiatement....(ou alors se met en marche arrière de manière frénétique)
    inviteede7e2b6
    panne probable du capteur de position mécanique (je ne me souviens plus du nom)
    si c'est ça : c'est foutu plus aucune pièce de rechange n'est disponible
    OSLITOV
    Re
    Il me semble que cette piece s'appelait le "mode switch selec" un nettoyage à la bombe contacts reste une solution possible.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Oups "mode switch sélect"😶
    mondou
    Les ascenseurs de magnétoscope, toute une époque, une manne pour les dépanneurs,
    Selon les modèles, on a une combinaison de micro switches,
    Un MS détection entrée de cassette, quelquefois un second, cassette en place,
    Des photo diodes, minimum deux, voire trois, sans parler de celles de la détection de bande début et fin,
    Pour les MS faut voir si pas charbonnés ou bien en place,
    Pour les photo diodes, suffit parfois d'un dépoussiérage,
    Faut vérifier si pas de point dur sur le mécanisme,
    Faut vérifier si pas de point dur moteur de chargement, engrenage ou vis sans fin,
    Y a très, très longtemps que j'ai pas mis les pattes là dedans même si je ne saurais dire combien me sont passés entre les mêmes pattes.
    Pas évident pour un profane.
    inviteede7e2b6
    la somme d'ingéniosité investie dans ces machins était stupéfiante !
    il aura fallu les arrêter à POITIERS
  1. [Brun] panne sur magnéto à cassette Toshiba V-427F
    Par invite254d4575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2013, 10h37
  2. [Brun] magneto schneider cassette bloquée kit worm
    Par invitee0dbdea5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 17h16
  3. impossible enregistere sur magneto
    Par invite5b46ae0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h40
  4. cassette coincée dans combi TV-magnéto
    Par invite5c5b481c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h02
  5. Impossible de mettre le nom sur une maladie...
    Par invitec876914f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/02/2006, 00h09
