[Thermique] HELP !! Chaudière Saunier Duval Thema C25 e - fuite eau
    invite16781e1e
    Unhappy HELP !! Chaudière Saunier Duval Thema C25 e - fuite eau
    Ma chaudière s'est arrêtée depuis hier suite à (ou en causant?) une coupure de courant (le différentiel a disjoncté).
    Bizarre l'eau chaude fonctionne et la chaudière n'indique aucune erreur. Simplement elle ne se met pas en marche alors qu'avec le thermostat QIVIVO automatique (qui passe par la box Internet) elle devrait. Visiblement il n'y a pas de pb du côté du Qivivo (j'ai aussi vérifié les piles du module mobile qui mesure la température). J'ai réinitialisé la box bien sûr mais sans succès. Idem en débranchant puis rebranchant la chaudière...
    La pression était à 1.7 bars environ avant la panne.
    J'ai vérifié que les radiateurs étaient bien purgé et j'ai retiré un peu d'eau et la pression est tombée à 1.4.
    Quand j'ai essayé de remettre de l'eau dans le circuit, ça coule à côté.
    Help !!! Il fait froid
    célplombier
    Re : HELP !! Chaudière Saunier Duval Thema C25 e - fuite eau
    Bonjour, essayer de shunter le thermostat.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite16781e1e
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Le pb est que je ne sais pas comment le shunter
    invite16781e1e
    J'y avais pensé mais comme l'eau coule quand j'essaye de remettre le circuit en pression, je me dis qu'il y a une autre problème
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C-23-E (Fuite d'eau) ! [Résolu]
    Par invite1facee88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 21h24
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 : fuite ?
    Par invite9364d8a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 12h25
  3. [Thermique] fuite chaudière saunier duval thema f23e
    Par zanatan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 09h01
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 18h33
  5. Fuite par le disconnecteur chaudière Saunier Duval Théma plus.
    Par invitefb2b42be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 06h46
